Cdiscount : -30€ dès 300€ d’achat sur une sélection Apple
offshore GMP
+3
Offshore GMP
7 participants
Page 2 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
offshore GMP - Page 2 Empty Re: offshore GMP
Message  rider83420 Lun 20 Juin - 9:16
+ 1 Pour Djé , les fabrication sous vide sont vraiment faite pour obtenir une finition de stratification irréprochable , de plus le cout de la construction sera plus élevé et n'apportera pas de grande différence a l'optimisation du modèle Rolling Eyes
Si toute fois le procédé de fabrication sous vide vous intéresse pour d'autre pièces je connais une personne qui a fabriqué sont système de stratification sous vide et publie des explications illustré par des photos de sont appareil , bien sur avec un cout minimal Very Happy
bonne continuation !
Message  Offshore GMP Lun 20 Juin - 19:40
Le projet a assez bien avancé la modélisation de la coque est quasi terminé il nous manque juste quelques dimension que l'on a oublié de prendre sur le bateau de longueur 65cm environ lors de notre rencontre.
il nous manque la hauteur totale ainsi que la hauteur du plan de joins pour la terminer.
merci d'avance .
Offshore GMP
Offshore GMP
http://offshore.gmp.free.fr/
Message  djédjé Mar 21 Juin - 3:46
Je vous donne les mesures cet aprem!! Very Happy
Message  djédjé Mar 21 Juin - 12:02
hauteur avec cokpit 95mm
sans cokpit 65mm
plan de joint 7mm au tableau arriere du haut du tunnel et droit jusqu'aux pointes
Message  djédjé Mar 21 Juin - 12:04
Le pont n'est pas rectiligne il est bombé !!
Message  Offshore GMP Mar 21 Juin - 14:06
merci d'avoir répondu aussi vite nous allons a présent finaliser la modélisation.
on vous tien au courant de l'avancement.
Offshore GMP
Offshore GMP
Message  patron Mar 21 Juin - 17:11
cheers bounce bounce bounce bounce
Message  Offshore GMP Mer 22 Juin - 15:30
Voilà la modélisation que nous avons pû réaliser, cette coque n'est bien entendu pas une copie conforme de celles présentée le jeudi 02 juin, mais là est justement le but.
Nous attendons donc vos remarques afin d'effectuer les divers changements qui vous sembles impératifs ( s'il y a à biensur rabbit )
offshore GMP - Page 2 Coque_11
Offshore GMP
Offshore GMP
Message  Offshore GMP Mer 22 Juin - 15:31
offshore GMP - Page 2 Coque_12
offshore GMP - Page 2 Coque310
Offshore GMP
Offshore GMP
Message  Offshore GMP Mer 22 Juin - 15:38
Une derniére pour la route Smile
offshore GMP - Page 2 Coque410
Offshore GMP
Offshore GMP
Message  lizard Mer 22 Juin - 17:48
C' est pas mal!
3 choses attirent mon attention:
1#: L' ouverture de coque est petite. En moyenne, l' ouverture est presque 50% de la longueur de coque. N' oubliez pas qu' il va faloir passer vos petites mimines pour poser le matos et les packs lipo.
2#: Le tunnel n' est pas plat. Cette partie est très importante pour un cata. Il sert à soulever le boat et en même temps le faire coller à l' eau par dépression. J' ai peur que le votre soit trop perturbateur.
3#: La courbe des redans sont trop longues.
Je vais mettre quelleques photos dans la soirée pour explication plus clair. Une images vaut mieux qu' un grand discourt.
Mais beau boulot quand-même !!! I love you
Message  djédjé Mer 22 Juin - 18:14
+ 1 pour l'ouverture de la coque
- les redans servent juste a décoller les filet d'eau pour avoir moins de frottement ne pas trop exagerer la taille (problèmes de réglages)
- les redans (l'arrête) doivent tous toucher la la même ligne droite
- l'arrière des patins doivent finir en angle vif et pas en courbe
offshore GMP - Page 2 Y10
Message  djédjé Mer 22 Juin - 18:20
lizard a écrit:C' est pas mal!
Pour le tunnel cela ne me choque pas j'ai plusieurs coques qui ont ce "V" et pas de differences., Neutral
Message  djédjé Mer 22 Juin - 18:21
Pour le cockpit pensez au moteur alien
Message  Offshore GMP Mer 22 Juin - 18:25
d'accord merci pour toutes ces réponses on va essayer de le faire en live et de vous envoyer des impression écran au fur et à mesure Smile
Offshore GMP
Offshore GMP
Message  Offshore GMP Mer 22 Juin - 18:43
mettez tou ce que vous en pensez on modifie demain matin promi et on vous envoi toute les nouvelles photo !
n'hésite on prend toute les remarque merci d'avance Laughing
Offshore GMP
Offshore GMP
Message  lizard Mer 22 Juin - 20:09
djédjé a écrit:Pour le tunnel cela ne me choque pas j'ai plusieurs coques qui ont ce "V" et pas de differences., Neutral
C' est vrai que certaine ont un V. De mémoire, le Giesse est comme ça. Mais la coque fait 1,3m ou un truc comme ça.
Il faut faire simple. Wink
Ouverture de la coque:
offshore GMP - Page 2 Dsc_0021
Le tunnel:
offshore GMP - Page 2 Dsc_0022
Redans:
offshore GMP - Page 2 Dsc_0023
offshore GMP - Page 2 Dsc_0024
Message  Offshore GMP Jeu 23 Juin - 11:32
offshore GMP - Page 2 112
voila la modif des redans qu'en pensez vous ?
le tunnel n'a pas été modifié
Offshore GMP
Offshore GMP
Message  djédjé Jeu 23 Juin - 12:40
Je vous propose quelques modifs:
offshore GMP - Page 2 11210
Message  Offshore GMP Jeu 23 Juin - 16:03
Voila g changé l'angle des redans comme indiqué sur la photo en haut à gauche. La modification de l'autre angle des redans va arriver mais elle va me prendre plus de temps car elle est plus complexe a mettre en oeuvre.
Cependant je n'ai pas compris ce que tu veux à l'arrière du bateau, g continué le tunnel et je te laisse cette imprim écran pris de plus près pour m'expliquer.
je met également l'angle que j'ai fai sur les redan pour savoir si il convient
merci d'avance
offshore GMP - Page 2 210
offshore GMP - Page 2 411
Offshore GMP
Offshore GMP
Message  djédjé Jeu 23 Juin - 16:34
offshore GMP - Page 2 21010
offshore GMP - Page 2 41110
Un exemple mais c'est pas obligé ou on le rajoute par la suite!
Message  Offshore GMP Jeu 23 Juin - 16:56
comme ca ?
offshore GMP - Page 2 510
Offshore GMP
Offshore GMP
Message  djédjé Jeu 23 Juin - 17:08
Laisse tomber ça complique les choses on verra par la suite la position de l'hélice
Message  Offshore GMP Jeu 23 Juin - 17:13
ok pas de souci
on verra plus tard au pire c pas long a faire
Offshore GMP
Offshore GMP
Message  Offshore GMP Jeu 23 Juin - 17:19
dès que j'ai fini les redan correctement je les poste par contre ca sera un peut long car la géométrie est assez complexe.
Offshore GMP
Offshore GMP
