offshore GMP
Page 3 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
Re: offshore GMP
Message  djédjé le Jeu 23 Juin - 18:29
Plus comme ça:
Re: offshore GMP
Message  Offshore GMP le Jeu 23 Juin - 20:16
oui c'est ce que je comptais faire, j'ai un peu commencé d'ailleur cheers
Offshore GMP
http://offshore.gmp.free.fr/
Re: offshore GMP
Message  Offshore GMP le Ven 1 Juil - 16:22
voila j'ai fai les 4 premier redan
faut il faire l'inclinaison sur le dernier ?
Offshore GMP
Re: offshore GMP
Message  djédjé le Ven 1 Juil - 16:42
Aussi et un legé profil d'aile d'hirondelle comme le rouge sur la photo suivante:
Re: offshore GMP
Message  Offshore GMP le Ven 1 Juil - 17:16
voila le dernier je vais essayer de faire le profil en aile mais ça me parais vraiment dur a faire
Offshore GMP
Re: offshore GMP
Message  Offshore GMP le Ven 1 Juil - 17:19
j'ai fais un imprim écran de plus près
peux-tu me dessiner le profil que tu veux ?
Offshore GMP
Re: offshore GMP
Message  djédjé le Ven 1 Juil - 18:22
Re: offshore GMP
Message  djédjé le Ven 1 Juil - 18:23
Plus ou moins d'angle comme vous voulez!
Re: offshore GMP
Message  Offshore GMP le Ven 1 Juil - 18:50
voilà t'en penses quoi ?
Offshore GMP
Re: offshore GMP
Message  Offshore GMP le Lun 4 Juil - 17:40
y a t'il encore d'autres modifications a faire ??
Offshore GMP
Re: offshore GMP
Message  djédjé le Lun 4 Juil - 17:51
Vous pouvez partir sur ça comme base et modifier sur le master par la suite. Wink
Re: offshore GMP
Message  marc13 le Mer 6 Juil - 13:28
super projet les gas Very Happy beau plan belle realisation coul
Re: offshore GMP
Message  Offshore GMP le Jeu 7 Juil - 14:55
Merci beaucoup ca fait plaisir !!
ça prouve qu'il y a encore des personnes qui sont prêtes à aider par passion !!
Offshore GMP
Re: offshore GMP
Message  Offshore GMP le Mar 20 Sep - 11:19
Bonjour a Tous !!!
nous venons de reprendre les cours à l'université, et donc notre projet par la même occasion !!! cheers
cet été nous avons fini la modélisation de la coque via le logiciel de conception informatique, ainsi que la conception du moule, qui va être réalisé par l'impression 3D dans les 3 semaines à, venir si tout se passe bien !
nous avons été obligés de modifier les dimension de la coque qui sont maintenant de 600x200x150 (je n'ai pas les chiffres exacts en tête)
le moule sera découpé en 12 morceaux (l'imprimante 3D a une limite de taille de pièce de 150x150x230) donc environ 12x10h a 12 h d'impression
on va ensuite l'assembler et le coffrer dans un bac en contreplaqué et le soutenir par de la mousse expansée.
on pense ensuite passer à la stratification pendant les vacances (plus facile de bosser à la maison qu'à l'IUT : plus d'outillage, pas le prof sur le dos et pas d'autres étudiants qui nous tournent autour ^^ )
on va très certainement stratifier avec des bandes de fibre de verre, surtout pour respecter les formes de la coque (angles des redans etc.)
pour finir l'analyse théorique de la coque, on aurait besoin d'une estimation du poids de chaque composants nécessaires au bon fonctionnement du bateau, si vous pouviez nous fournir une fourchette de poids, nous sommes preneurs, ça va nous éviter de comparer touts les produits sur le net
Offshore GMP
Re: offshore GMP
Message  patron le Mar 20 Sep - 19:16
n’oubliez pas que le 11 12 13 novembre vous devez être présent sur le salon avec le projet et je vous mets sur l'affiche
Very Happy Very Happy Very Happy
Re: offshore GMP
Message  djédjé le Mer 21 Sep - 6:19
J'ai un moteur neuf pour vous!!
Leopard LBP2860/3.5D
65A
20V
1300W
2910KV
0.0151
1.9A
Φ28.0×64.0
5mm
12mm
Φ4.0
176g
LBP2850/4.5D
48A
20V
1000W
2950KV
0.0199
1.7A
Φ28.0×54.0
5mm
12mm
Φ4.0
145g
C'est l'un des deux faut que je remette la main dessus Embarassed
Re: offshore GMP
Message  djédjé le Mer 21 Sep - 6:22
controlleur esc seaking 120A http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__8946__Turnigy_Marine_120A_Brushless_Boat_ESC.html
1.1 Output: Continuous current 120A, burst current 240A.
1.2 Input: 6-18 cells NiMH/NiCd or 2-6 cells LiPo.
1.3 BEC Output: 6V@3A Switching mode built-in BEC.
1.4 Suitable Motor: Sensorless Brushless Motor
1.5 External diameter of the water cooling pipe: 5.0mm
1.6 Size: 94mm(L) * 33mm(W) * 18mm(H).
1.7 Weight: 91g
Re: offshore GMP
Message  djédjé le Mer 21 Sep - 6:24
accus
Tunergy nano-tech x2 en serie http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=A2D74269-5390-4B43-83F4-D2E6032AC290
Spec.
Capacity: 4000mAh
Voltage: 2S1P / 2 Cell / 7.4V
Discharge: 25C Constant / 50C Burst
Weight: 233g (including wire, plug & case)
Dimensions: 172x49x14mm
Balance Plug: JST-XH
Discharge Plug: 4mm bullet-connector
Re: offshore GMP
Message  djédjé le Mer 21 Sep - 6:27
un servo http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9392__Turnigy_MG90S_Metal_Gear_Servo_1_8kg_13_4g_0_10sec.html
Weight: 13.4g
Dimension: 22.8*12.2*28.5mm
Stall torque: 1.8kg/cm (4.8V) - 2.2kg/cm (6.0V)
Operating speed: 0.10sec/60degree(4.8v) - 0.08sec/60degree(6.0V)
Operating voltage: 4.8-6.0V
Temperature range: 0- 55deg
Servo Plug: JR (Fits JR and Futaba)
Re: offshore GMP
Message  djédjé le Mer 21 Sep - 6:46
Re: offshore GMP
Message  Offshore GMP le Dim 25 Sep - 11:47
YES les choses se précisent !!! Twisted Evil
on attaque les quelques calculs de contraintes que va subir la coque (et oui il faut bien gratter un peu de papier pour les profs Wink )
demain on va essayer d'aller voir le prof des sciences des matériaux pour qu'il nous fournisse la fibre et qu'il valide le model informatique
comme ça on lance l'impression du moule et la strate dans la foulée !!
on a meme trouvé un prof qui est OK pour nous pretter son matos de stratification sous vide Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
on va tout donner pour se pointer au salon avec une coque c'est promis !!
Offshore GMP
Re: offshore GMP
Message  patron le Dim 25 Sep - 18:18
bravo Laughing Laughing
Re: offshore GMP
Message  rider83420 le Dim 25 Sep - 18:48
C'est génial ! Bravo a vous , votre but approche Very Happy
Re: offshore GMP
Message  djédjé le Sam 1 Oct - 15:57
Alors ça en est ou? Question
Re: offshore GMP
Message  Offshore GMP le Sam 1 Oct - 17:23
on finalise la forme du moule sur l'ordi (le prof qui va nous l'imprimer veut un truc le plus économique au point de vu "dépense de matière", on essaye de l'imprimer cette semaine
en attendant fred est en train d'exploiter la grille excel
après y'a plus qu'a se "jeter a l'eau" et stratifier !!! =D
Offshore GMP
Re: offshore GMP
