Réassort du coffret Pokémon 151 Électhor-ex : où l’acheter ?
Maginone sniper H&M
pat91
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Maginone  sniper H&M Empty Maginone sniper H&M
Message  djédjé Lun 20 Avr - 17:05
Je cite "Bonjour,je possède un "magine one" depuis quelques temps , et après avoir essaye
plusieurs configurations ( transmission et CG ) toujours le même résultat
le bateau marsouine : pouvez vous me conseiller , merci ".
Maginone  sniper H&M Empty Re: Maginone sniper H&M
Message  djédjé Lun 20 Avr - 17:16
bienvenu sur le forum Patrick, on est tout jeune mais on va te faire partager toutes nos expériences et nos "minces connaissances" sans problèmes!
il nous faudrait quelques renseignements sur ton bateau:
-la motorisation (charbon ou brushless)
-les accus (lipo nimh nicd) nb d'éléments
-a trans utilisée (flex ou rigide)
-l'hélice utilisée (serie k graupner ou autres) taille
-a combien de cm de l'arrière (le v) de la coque se situe ton cg (centre de gravité)
Une photo de profil de l'arrière de la coque posée sur une table sans l'hélice de ce type:
Maginone  sniper H&M Dscf0010
Gérald
Maginone  sniper H&M Empty magine one
Message  pat91 Jeu 23 Avr - 15:37
bonjour
quelques details concernant mon bateau qui marsouine.
J'ai essaye plusieurs configurations , sans succes. celle de robbe , catastrophe
puis j'ai installe un flexible , sortie de l'arbre en ligne avec la coque et reglage de la sortie du tube entre 4 et 7 cm de l'arriere , puis centage entre 170 et 190 mm de l'arriere , mais rien n'y fait.
dès que le bateau dejauge il se met a tanguer sur l'arrete de la coque ( etage ) puis a pleine vitesse le bateau fait des bons de plus de 2 metres a 15 centimetre de son element .
pour finir je suis revenu au tube d'etambot a roulements ( 2 degres d'inclinaison ) pour le meme resultat.
seule l'adjonction de deux flaps tres inclines supprime le tangage , mais ils semblent freiner considerablement le bateau compte tenu de la motorisation .
- moteur feigao 8XL
-helices graupner k 42 ou k 43
-accus nimh 4600 EP
toutes les idees sont les bienvenues merci
pat91
Message  djédjé Jeu 23 Avr - 17:28
Salut! Bienvenue!
Avec ce moteur ça doit passer les 65km/h, sur le mien le cg est a 190mm du TA.
Message  djédjé Jeu 23 Avr - 17:45
Voici quelques photos du mien qui est en restauration pour donner une idée de l'implantation des éléments!
Maginone  sniper H&M Dscf0610
Maginone  sniper H&M Dscf0611
Maginone  sniper H&M Dscf0612
Message  djédjé Jeu 23 Avr - 17:46
Quelques photos de la trans et des flaps pour mieux cerner le problème! Very Happy
Message  djédjé Jeu 23 Avr - 18:11
Maginone  sniper H&M Dscf0410
Maginone  sniper H&M Dscf0411
Maginone  sniper H&M Empty magine one L
Message  pat91 Jeu 23 Avr - 19:36
merci pour les photos , j'ai regarde ta video moultes fois il est superbe .
j'ai pris des photos du mien , mais une fois sur "envoyer une image " je suis perdu je ne sait pas comment les joindre a mon dossier ! l'informatique et moi c'est pas gagne . j'ai pris la meme planche de deco que tu as , chez eldo , puis j'ai change d'avis et fait une autre deco .je n'avait pas encore vu le tien a l'epoque .mais l'idee n'etait pas mauvaise , cela lui donne un look sympa et agressif en meme temps.
A bientot et merci
pat
pat91
Message  patron Ven 24 Avr - 3:42
Bienvenue sur notre forum
pour les images il faut que tu copie le liens avec le clique droite et tu le colle dans zone de texte
le bouton copier sur le coté fait que la selection du liens
voila!
Message  pat91 Ven 24 Avr - 10:24
bonjour
j'espere que la manip a fonctionner ce qui te permettras de decouvrir la bête
j'ai bien regarder ton implantation , elle ressemble un peu a la mienne exceptee les accus et notament leur poids .
je me suis demande si le brassage de l'helice pouvait engendrer un phenomene de tangage le tout lie aux poids des accus qui plombe l'arriere ?
biizzarement un voisin en possede un , configuration d'origine et avec un 700 neo et les perf qui vont avec , et il ne bronche pas .comme je te l' ai dit hier j'ai tente la meme chose et catastrophe.
hormis l'excedent de puissance dû au 8XL je ne vois pas ce qui ce passe
pat
Maginone  sniper H&M Img_2711
Maginone  sniper H&M Img_2712
Maginone  sniper H&M Img_2713
pat91
Message  djédjé Ven 24 Avr - 14:23
Salut! Vu la position des flaps (enlèves les ou mets les dans le prolongement de la coque) essaie d'avancer tes accus tu est beaucoup plus centrer arrière que moi ,ce qui a pour effet de cabrer ton bateau.
Maginone  sniper H&M Img_2710
Pour les essaies tu peux simplement caler les accus avec des frites de piscine !
Je remonte rapidement mon bateau rtr (avec accus) pour te dire exactement le cg.
Gérald!
Message  djédjé Ven 24 Avr - 16:31
Voilou! Very Happy
Maginone  sniper H&M Dscf0613
Maginone  sniper H&M Dscf0614
Maginone  sniper H&M Dscf0615
Maginone  sniper H&M Dscf0616
Maginone  sniper H&M Dscf0617
Maginone  sniper H&M Dscf0618
Message  patron Sam 25 Avr - 9:11
tu l'as remonté
Message  djédjé Sam 25 Avr - 11:56
Hé ben voui!!!!
Mëme pas peur!! lol! lol!
Message  djédjé Dim 26 Avr - 13:40
Salut Patrick! Ne modifie qu'une seule chose à la fois!
La trans idéale est du type powertrim réglable flex + inclinaison de l'hélice:
En enlevant tes flaps et ton hélice la coque posée sur un plan de travail l'écrou en bout d'arbre doit etre a 1 ou 2mm de la table.
Sur cette photo ma trans était trop basse:
Maginone  sniper H&M Dscf0011
Message  djédjé Dim 26 Avr - 18:17
essais sous la pluie
Message  patron Dim 26 Avr - 19:06
top le petit film du p'tit LULU
pour l'étang il faut que l'on teste le meilleur bateau du monde dessus
Maginone  sniper H&M Empty maginone
Message  pat91 Lun 27 Avr - 16:49
merci gerald pour tes conseil
j'ai verifier l'angle de la trans , nickel je t'envoie une photo
j'ai essaye avec les accus avances comme sur ton croquis , sans les flaps le bateau s'envole comme par le passe.
avec un peu d'angle il se balance un peu , mais moins .il faut que j' avance encore les packs.
pour l'instant le CG est 1cm plus avant que sur le tien .j'ai remarque qu'a mi regime il ne se balance plus .
celui de mon voisin a ete essaye avec plus d'elements et il s'est mis a marsouiner a son tour, bizarre ?
je pense essayer les accus lipo de sorte a alleger l'arriere sans allourdir l'avant , car plus tu charges l'AV
et plus il devient vif , et le caisson ne fonctionne plus .
No
Maginone  sniper H&M Img_2810
Maginone  sniper H&M Img_2811
a plus patrick
pat91
Message  djédjé Lun 27 Avr - 20:06
Ta trans est parfaite c'est le cg qu'il faut regler avance encore les accus petit a petit plus du cote caisson et moins de l'autre.
Message  patron Lun 27 Avr - 20:51
Maginone  sniper H&M P1000510
Maginone  sniper H&M P1000511
Maginone  sniper H&M P1000512
Maginone  sniper H&M P1000513
Maginone  sniper H&M P1000514
Maginone  sniper H&M P1000515
quelques photos de cette après midi alien
Message  djédjé Mar 28 Avr - 18:21
Essaie une hélice tripale k40 graupner elle plaque bien l'avant des coques.
Gérald
Maginone  sniper H&M Empty magineone
Message  pat91 Jeu 30 Avr - 17:45
bonjour Gérald
nouvel essai avec CG deplacé ( 35mm ) nouvel echec , reste plus qu'a essayer la tripale et les lipos que j'ai commandé
ensuite ???
pratique ton récuperator surtout quand l'eau est froide , on a tous plongé au moins une fois ! scratch
pat91
Message  djédjé Jeu 30 Avr - 18:25
Mettre moins d'angle à la trans Very Happy
Maginone  sniper H&M Empty magine1
Message  pat91 Mar 19 Mai - 17:26
bonjour Gerald
je viens de recevoir mes LIPO , 400 g de moins , ça va l' faire .
A bientot pour les essais
Pat
Smile
pat91
Message  djédjé Mar 19 Mai - 20:11
Salut! Vérifie bien si ton caisson fonctionne en lipo avant de commencer les essais!
sunny
