Un bout de dépron...
Hello, il y a trop de vent pout voler aujourd'hui, alors je me suis amuser avec un bout de dépron.
Re: Un bout de dépron...
Ben tu t'est pas trop mal amusé mon Lizard ta des plans ou c'est sorti de ta tète de gaga en tout cas ta fais un beau fuselage , tu vas faire une aile delta pour mettre dessus ?
c' est sortie de mon cutter. pour les ailes, ben des ailes en forme d'ailes d'avion
Je pense que cela sera un 3 axes.
Ca n' avance pas trop vite...
L'aile est normalement finie...
patron a écrit:très jolie vite la suite
Vivement que l'on arrive au "crache ta
lizard a écrit:patron a écrit:très jolie vite la suite
Vivement que l'on arrive au "crache tamerde!!!"
A vos stylos...
Les faits:
Si je mets le moteur contro à l' arrière et placer mon 3S au niveau des entrées d'air fictives des pseudos réacteurs, mon CG est en gros au milieu de mon aile. Le GC est un peut trop en arrière.
Solutions:
1) Si je dois avancer mon pack, je vais trop supprimer de matière dépron pour intégrer mon lipo dans le fuselage. Ce qui va fragiliser toute la partie avant. Je ne desire pas rajouter du poid sur l'avant pour palier à cela car je ne veux pas faire une pierre.
2) Racourcir la partie arrière pour avancer mon moteur => L' empenage va être trop proche des ailes et je doute du bon fonctionnement de ma profondeur. Autant passer en aile délta et cela ne me botte pas.
3) Racourcir la partie arrière pour avancer mon moteur => et passer l'empenage en T. La tringlerie va être imbuvable à faire et fragile.
4) Pour palier au 2 ème point: Faire une aile delta et faire les ailes canard pilotées comme sur le Rafal.
En gros, je n'arrive pas à trouver un calcul fiable pour pointer mon CG physiquement sur mon dépron et cherche une solution appropriée pour le cas où....
Qui se sent de m' en sortir un fiable et sure? Auriez-vous un avis pour éclairer ma pauvre lanterne?
Les faits:
Solutions:
lizard a écrit: A vos stylos...
Les faits:
Solutions:
Pour éclairer ta lanterne j'ai bien un briquet qui traine si tu veux sinon achète un avion tout fait tu sera moins emmerdré
marcello a écrit:Pour éclairer ta lanterne j'ai bien un briquet qui traine si tu veux sinon achète un avion tout fait tu sera moins emmerdré
Pfff, c'est trop bon d'avoir un mdel made in home. Jalous va...
Djé', avec ton lien, cela me donne un CG à 3/7 eme avant...Dans l'axe de mes servo.
Ben essais avec les dimentions suivantes:
310 mm avec les bord d'aile à 90mm.
Ca avance un petit peu.
djédjé a écrit:Jolie !!!!
Merci.
Mon aile fait 310mm. Mon CG est à 145mm du bord de fuite ou 165 de l' avant de l' aile.
Suis-je bon?
La radio marche...
» le Pibros est un delta tout en dépron pour 2 euro (depron)
» DEPRON DEPRON FUTUR REALISATION
» jet depron
» Le Clone depron 6mm
» citabria en depron de Carlos
» jet depron
