La BAIOJET de SAB COMPOSITE
Page 1 sur 2 • Partager •
Un super produit de chez SAB-COMPOSITE la BAIOJET , celle-ci a était inspiré par la très connue FUNJET de chez Multiplex , mais là sa rigole moins !
Entièrement en composite (carbon/epoxy) et plus grande que la Funjet (de combien???) , la BAIOJET cible de futurs client amoureux de belles cellules et de performance élevée a therme de vitesse ...
Très peu de détaille encore sur cette nouvelle machine made in Italia , mais l'esprit Tambourini , Pinninfarina et tutti canti est bien là et perso c'est se que j'aime
Le prix de la machine serais de 220E livrée en ARF
Voila la bête :
http://www.sab-compositi.it/italiano/indexbaioit.htm
j'en sais un peu plus , donc voila les caractéristique générale :
envergure :840mm
longueur :820mm
poids a vide : 550gr
poids RTF : 1 250gr ( selon motorisation accus : 4S a 6S)
surface aile : 20dm2
Hyperion Italie sont revendeurs de SAB et propose 3 motorisation pour la BAIOJET :
BASE :
Motore :TYPHON HET 2W25
Regolatore :HYPERION ATLAS 070LB
Batterie :Lipo HYPERION G3 CX 3300 mAh - 4S1P 25C/45C oppure VX 3300 mAh - 4S1P 35C/65C
Servi:Nr. 3 servi HYPERION ATLAS DIGITAL DS 09 AMD (Nr. 1 per i Canard )
Eliche:APC 400 5 X 5 - 5,5 X 4,5
ADVANCE :
Motore :TYPHON HET 3W25
Regolatore :HYPERION ATLAS 090SB
Batterie :Lipo HYPERION G3 VX 3300 mAh - 6S1P 35C/60C
Eliche:APC 400 5,25 x 4,75 - 5,5 X 4,7
EXTREME :
Motore :TYPHON HET 2W30
Regolatore :HYPERION ATLAS 120SB
Servi:Nr. 2 servi HYPERION ATLAS DIGITAL DS 095 FMD + Nr. 1 servi HYPERION ATLAS DIGITAL DS 09 AMD ( per il Canard )
(juste pour avoir un ordre d'idée de la motorisation )
Voila la bête :
envergure :840mm
longueur :820mm
BASE :
ADVANCE :
EXTREME :
rider83420- Messages: 1219
Re: La BAIOJET de SAB COMPOSITE
Merci pour ces infos !
C'est clair qu'il y a de la Funjet phase II dans l' air. Belle machine qui donne envie en tous cas
Chatouiller les 300... un jour sans doute
lizard- Messages: 617
Madass m'as parler de faire les moules de la bête si y a des personnes qui désire une cellule faites vous connaitre
ON FAIT UNE ESCADRILLE ?????
tres choli comme machine
cela coute quoi ????
oui mais une DX7 Mode 2
Des retour d'un propriétaire :
Bonjour,
Je reviens avec quelques chiffres mesurés :
Mesures en vol par le contro castle creation :
-Conso max : 90A
-Watt max : 1305
Vitesse max mesurée sur 3 passages au bushnell (je suis pas encore un as dans cette catégorie): 216 km/h
Config :
-HET 2W25 en 4S avec une 5/5
-Lipo zippy 3000mAh 40C (qui tiennent plutôt bien le choc, la tension ne faiblit pas trop!)
-Poids avec les canards : 1450g en ordre de vol
Question vol, c'est toujours un régal, décrochage quasi inexistant, il est monté sur des rails! Les lancés main se font sans stress, je le lance souvent seul sans lever les élevons et il part droit. Pour un bestiaux qui pèse pas loin de 1.5kg, c'est assez impressionnant...
Bonjour,
-Conso max : 90A
-Watt max : 1305
Config :
Fais les moules de Mamouth pour un tirage de plusieur celules et une bonne résistantce dans le temps.
Je me donne un an pour les plus de 200
trop rapide pour le patron
1 pour Lizard , qui d'autre , allé Patron sa Fly tout seul sa avec les plan canard !
J'en reparle avec Madass mais ont avais parler de 150e le kit si y a plusieurs cellules mais a confirmer ....
Patron même si sa vas trop vite , y serais super accrocher au dessus du berceau du pti Charly !
bon allé, OK !!!!!!!!!!!!!!
si Madass dit ok pour le moule
AHHH tu me fait plaisir là patron !! Moi je me ferais un deuxieme master au cas où !
Donc sa fait 3 master , allé encore 1 ou 2 et je passe commande de la cellule !
Bizard que Proto n'est pas répondu a l'appel j'aurais pensé que sa lui plairais se genre de machine
c'est ont jamais
Sujets similaires» La BAIOJET de SAB COMPOSITE
» arf composite enfin la game dispo en europe
» SAB-Composite BAIOJET-01 ... Funjet-like en fibre
» FCM 36 "Composite"
» Affiche : Exemple montage composite Photoshop
