[ACHAT] pièes gaui 200 et radio
modelisme-xtreme :: Annonces: :: ACHAT
cherche pieces pour gaui 200 ou kit chassi
cherche radio 6 vois ou + pas trau cher
merci
merci
simon2424- Messages : 24
Re: [ACHAT] pièes gaui 200 et radio
pour la radio pour un helico
en 2.4
tu as la easymodel Model EM-T6H RADIO 6 VOIES HELICOPTERE - 2.4GHZ
Développée par Easymodel, la EM-T6H est une radio 6 voies très polyvalente pour hélicoptère. Son programme très complet permet de régler la courbe de Pas/Gaz en 5 points, de choisir le type de plateau cyclique ( CCPM ou 90°), de régler le débattement des servos ainsi que d'ajouter de l'exponentiel pour assagire la réactivitée de l'hélico... Il est possible de mémoriser 6 modèles et de nommer le modèle avec 4 caractères. L'émission de la radio EM-T6H se fait en 2.4Ghz ce qui permet de voler sans se soucier des autres radio allumée. Certainement l'un des meilleurs rapport qualité / prix !
A- CONTENU DE LA BOITE :
• Émetteur 6 voies EM-T6H 2.4GHZ, MODE 1
• Récepteur 6 voies 2.4GHZ EM-R6H/A
• Notice complète en francais
LA FREQUENCE EN 2.4GHZ DE LA EM-T6H EST CONFORME A LA LEGISLATION FRANCAISE EN VIGUEUR
B- SPECIFICATIONS :
• Courbes de Pas et de gaz 5 points
• Interrupteur d'autorotation
• Mixage Gaz/Anticouple
• Interrupteur pour régler 2 types de gain
• Plateau cyclique 90° ou CCPM 120°
• Sens et débattements du plateau cyclique réglables
• 6 modèles mémorisables
• Inversion du sens des servos sur les 6 voies
• Dual rate et exponentiels pour Cyclique G/D, Av/Ar et Anticouple
• Ajustement des fins de course sur les 6 voies
• Trims électroniques pour Cyclique G/D, Av/Ar, Gaz et Anticouple
• 4 modes de pilotage possibles
• Longueur des manches ajustable
Emetteur EM-T6H
Nombre de voies : 6
Poids : 740 grammes
Alimentation : 8 piles AA (non fournies)
Utilisation : hélico (cyclique 120°/90°)
Dimensions : 195*192*85mm
Consommation : 250mA
Type d’émission : 2.4Ghz
Type de modulation : FHSS
Récepteur EM-R6H/A
Nombre de voies : 6
Dimensions : 43.5*29.5*17 mm
Alimentation : 4.8 à 6 Volts
Poids : 13,7 grammes
attention au plateau cyclique ( CCPM ou 90°)
pour GAUI HURRICANE EP200SE est normalement en plateau cyclique en CCPM
en 2.4
B- SPECIFICATIONS :
Emetteur EM-T6H
Nombre de voies : 6
Poids : 740 grammes
Récepteur EM-R6H/A
Nombre de voies : 6
merci beaucoup cest ce que je recherchait merci
» GAUI 330 X
» Hurricane 200 V2 Black Combo A
» [ACHAT] moteur 12v de recup
» [ACHAT] Cherche gecko
» [ACHAT] Cherche helices
