[ACHAT] moteur 12v de recup
Message  marcello le Sam 22 Mai - 6:51
je suis à la recherche d'un moteur 12 v de ventilateur ou d'essui-glace de voiture.
c'est pour un bateau amorceur celui que j'avais mis m'a laché c'était un moteur de ventilo de fiat uno.
http://bateauamorceur.skyrock.com/1.html
au niveau de l'encombrement : diamètre max 7cm longueur max avec arbre 9cm
à défaut SPEED 720 BB Torque
contactez moi par MP ou en répondant à ce post
d'avance merci
Re: [ACHAT] moteur 12v de recup
Message  patron le Mar 30 Nov - 21:23
super sympatoch les photos sur la construction
il faut faire un post sur cette engin il mérite
Message  marcello le Mer 8 Déc - 16:39
toujours d'actualité .........
Message  lizard le Mer 8 Déc - 19:26
je regarde et te dis ça demain.
Message  lizard le Mer 8 Déc - 20:51
Re,
j' ai un brushed de 46 mm de diametre, la longueur avec l' axe est de 91 mm.
Il se fixe par l' avant et est ventilé. Les charbon sont idem que sur les moteurs 230V alternatif.
Message  marcello le Jeu 9 Déc - 19:16
c'est un moteur rapide ou pas ?
connais tu le diamètre de l'arbre ?
Message  lizard le Jeu 9 Déc - 19:43
Re,
l' axe fait 5mm de diamètre. Je l' ai fait tourner et mon compte tour m' indique vers les 18000 T/m à vide. Je sais que son couple est très grand.
Message  marcello le Sam 11 Déc - 9:10
c'est beaucoup trop rapide pour ce type de bateau
il doit comsommer un MAX
il me faut ce genre de caracteristiques :
Tension nominale 12 V
Plage de tension d'alimentation 6 ... 13 V
Régime de rotation à vide 4100 min -1
Consommation à vide 0,75 A
Consommation au rendement maximum 3 A
Consommation au blocage 13,5 A
Rendement max., sans réducteur 75 %
Longueur du carter, sans l'arbre 72 mm
Diamètre 44,5 mm
Longueur libre de l'arbre 6,5 mm
Diamètre de l'arbre 5 mm
Poids 380 g
Message  lizard le Sam 11 Déc - 23:17
Ha ben c' est clair que mon moteur ne rentre pas du tout dans les caracterisques notés... Sad
Je vais chercher dans mes cartons. Suspect C'est obligatoire l' axe en 5 mm?
