Stryker F27 B
Stryker F27 B
suite à un gros crash contre un poteau télécom... wouai, je sais, falait oser... voici mon aile remise à neuve.
Soyez indulgent, j' ai fait ce que j' ai pu avec ce qui me restait.
Le pilote.
La plus grosse modification est ici. Tous avait été arraché.
La voici entière et prète au fly.
Envergure: 945mm
L fuselage; 560 mm
Le CG et à 360 mm du nez. Cela tombe à 50mm en arririère du Lapin crétin.
J' ai l' impréssion qu' elle est trop centrée arrière. Pourtant, lorsque j' ai volé pour la dernière fois, j' avais le même lipo à la même place, et j' ai du gagner 5 grammes de poid en moins de polystirène... Je n' avais pas trouver un comportement cabreur...
Les experts en pensent quoi et quelles dimenssions seraient nessessaire pour un calcul de CG ?
Le pilote.
Envergure: 945mm
L fuselage; 560 mm
Re: Stryker F27 B
patron a écrit:Moi je ferais entre 155mm et 160mm de l’arrière
En gros je dois gagner 4 cm...
djédjé a écrit:As tu reçu mon e-mail?
Sur quelle adrese? MSN est bloqué par le VPN du taff... Je regarderai ce soir sur la connection perso.
Re: Stryker F27 B
la figurine sur l aile ressemble traits pour traits au pilote deriere la radio
ajoute 1 kg de lest sur l avant et il cabreras plus :p
happy-funky-zen- Messages : 44
Re: Stryker F27 B
Ca fait combien en Copek ça?
Bon , en gros, samedi c' est crache ta merde
Qui vient filmer, je vais sur la Croix samedi ?
Re: Stryker F27 B
Ah OUIII moi aussi présent ! Dommage que je n'ai pas reçus la F27Q sa aurai fait la paire
Re: Stryker F27 B
Bon ben moi j' y été moi ...
E t dire que l' on devait m' apprendre à voler... Pfff....
J' ai cassé ça... dans le transport....
Re: Stryker F27 B
SETUP MENU
First, connect the motor and receiver to the speed controller
Remove battery power from the speed controller.
Turn on the transmitter.
Move throttle stick on full power position,(UP Position)
Reconnect battery power to the speed controller
After 3sec you can hear (all sound is 3times)
— CELL Type AND Number
— — BRAKE
— — — TIMING MODE
— — — — PWM
ON you need programming menu, move the throttle stick to middle position.
1 CELL Type AND Number
•— NiMh/Nicd AUTO0.8V/CELL*
•— — 3LIPO 2.75V/CELL
•— — — 4LIPO2.75V/CELL
•— — — — 5LIPO2.75V/CELL
*IF used 2LIPO you can use the option .(select the NiMh/Nicd AUTO)
2 BRAKE
••— NO
••— — SOFT
••— — — MID
••— — — HARD
3 TIMING MODE
•••— 2 º
•••— — 7 º
•••— — — 15º
•••— — — — 30º
4 PWM
••••— 8KHZ
••••— — 16KHZ
••••— — — 32KHZ
IF the option is you need ,then move the throttle stick to UP position.
The long BEEP is save the option. and the system will go to the programming menu.
You can setup other options.
When all you need option is setup OK, push the throttle stick to down position, after 1sec the
system were save all option, then you can start the motor now!!
— — BRAKE
— — — TIMING MODE
— — — — PWM
2 BRAKE
••— NO
••— — SOFT
••— — — MID
••— — — HARD
3 TIMING MODE
•••— 2 º
•••— — 7 º
•••— — — 15º
•••— — — — 30º
4 PWM
••••— 8KHZ
••••— — 16KHZ
••••— — — 32KHZ
Re: Stryker F27 B
Ohhh p****n j'ai zappé complet
Re: Stryker F27 B
Et ben pour la peine tu viens flyer samedi avec moi. C' est à 5 minutes de ma maison...
Re: Stryker F27 B
En attendant mon brushless de 240W et mon contro 40A, voici ce que j' ai fait.
Et en plus ça largue en plein vol !
Re: Stryker F27 B
1er vol avec le 240 W. Ca file la gerbe...
Re: Stryker F27 B
Lizard ne se pose pas il jette ses modèles à terre et moi je joue au bowling avec les tables!!
lol
lol
