-20%
(Adhérents Fnac) Enceinte Bluetooth Marshall Stanmore II Noir
199.99 € 249.99 €
Stryker F27 B
Stryker F27 B Empty Stryker F27 B
Message  lizard Mar 27 Sep - 20:07
suite à un gros crash contre un poteau télécom... wouai, je sais, falait oser... voici mon aile remise à neuve.
Soyez indulgent, j' ai fait ce que j' ai pu avec ce qui me restait.
Le pilote.
Stryker F27 B Dsc_0010
La plus grosse modification est ici. Tous avait été arraché.
Stryker F27 B Dsc_0011
La voici entière et prète au fly.
Stryker F27 B Dsc_0012
Envergure: 945mm
L fuselage; 560 mm
Le CG et à 360 mm du nez. Cela tombe à 50mm en arririère du Lapin crétin.
J' ai l' impréssion qu' elle est trop centrée arrière. Pourtant, lorsque j' ai volé pour la dernière fois, j' avais le même lipo à la même place, et j' ai du gagner 5 grammes de poid en moins de polystirène... Je n' avais pas trouver un comportement cabreur...
Les experts en pensent quoi et quelles dimenssions seraient nessessaire pour un calcul de CG ?
Stryker F27 B Empty Re: Stryker F27 B
Message  patron Mer 28 Sep - 4:38
Moi je ferais entre 155mm et 160mm de l’arrière
Message  djédjé Mer 28 Sep - 7:27
As tu reçu mon e-mail? Question
Message  lizard Mer 28 Sep - 7:36
patron a écrit:Moi je ferais entre 155mm et 160mm de l’arrière
En gros je dois gagner 4 cm... scratch
djédjé a écrit:As tu reçu mon e-mail? Question
Sur quelle adrese? MSN est bloqué par le VPN du taff... Je regarderai ce soir sur la connection perso.
Message  djédjé Mer 28 Sep - 7:41
voilou 67mm de la cloison moteur vers l'avant!
Message  djédjé Mer 28 Sep - 7:45
Message  patron Mer 28 Sep - 10:48
moi je parlais en bout d'aile comme si c’était un triangle plein
Message  happy-funky-zen Mer 28 Sep - 11:01
la figurine sur l aile ressemble traits pour traits au pilote deriere la radio Smile
ajoute 1 kg de lest sur l avant et il cabreras plus :p
happy-funky-zen
Message  patron Mer 28 Sep - 11:04
1kg HT
Message  lizard Mer 28 Sep - 11:51
Ca fait combien en Copek ça? Suspect
Bon , en gros, samedi c' est crache ta merde geek
Qui vient filmer, je vais sur la Croix samedi ?
Message  patron Mer 28 Sep - 20:42
MOI !!!! Shocked Shocked Shocked
Message  rider83420 Mer 28 Sep - 21:00
Ah OUIII moi aussi présent ! Dommage que je n'ai pas reçus la F27Q sa aurai fait la paire Smile
Message  lizard Dim 2 Oct - 16:01
Bon ben moi j' y été moi ... Suspect
Stryker F27 B Dsc00210
E t dire que l' on devait m' apprendre à voler... Pfff....
J' ai cassé ça... dans le transport.... Sad
Stryker F27 B Kc10
Message  djédjé Dim 2 Oct - 19:32
SETUP MENU
First, connect the motor and receiver to the speed controller
Remove battery power from the speed controller.
Turn on the transmitter.
Move throttle stick on full power position,(UP Position)
Reconnect battery power to the speed controller
After 3sec you can hear (all sound is 3times)
— CELL Type AND Number
— — BRAKE
— — — TIMING MODE
— — — — PWM
ON you need programming menu, move the throttle stick to middle position.
1 CELL Type AND Number
•— NiMh/Nicd AUTO0.8V/CELL*
•— — 3LIPO 2.75V/CELL
•— — — 4LIPO2.75V/CELL
•— — — — 5LIPO2.75V/CELL
*IF used 2LIPO you can use the option .(select the NiMh/Nicd AUTO)
2 BRAKE
••— NO
••— — SOFT
••— — — MID
••— — — HARD
3 TIMING MODE
•••— 2 º
•••— — 7 º
•••— — — 15º
•••— — — — 30º
4 PWM
••••— 8KHZ
••••— — 16KHZ
••••— — — 32KHZ
IF the option is you need ,then move the throttle stick to UP position.
The long BEEP is save the option. and the system will go to the programming menu.
You can setup other options.
When all you need option is setup OK, push the throttle stick to down position, after 1sec the
system were save all option, then you can start the motor now!!
Message  rider83420 Mar 4 Oct - 19:24
Ohhh p****n j'ai zappé complet Shocked Shocked Shocked Embarassed Embarassed Embarassed
Message  lizard Mar 4 Oct - 20:32
Et ben pour la peine tu viens flyer samedi avec moi. C' est à 5 minutes de ma maison... geek
Message  lizard Dim 16 Oct - 13:57
En attendant mon brushless de 240W et mon contro 40A, voici ce que j' ai fait.
Et en plus ça largue en plein vol ! cheers
Stryker F27 B Dsc00211
Message  lizard Lun 28 Nov - 23:22
1er vol avec le 240 W. Ca file la gerbe... silent
Message  patron Mar 29 Nov - 4:40
le half-fly a la recherche des chats à borme Razz Razz Razz Razz
Stryker F27 B S01.E03+-+En+Busca+De+Suertudo_by_Jc.avi0005%5B1%5D
même camouflé on la reconnu
Message  djédjé Mar 29 Nov - 4:50
Lizard ne se pose pas il jette ses modèles à terre et moi je joue au bowling avec les tables!!
lol lol!
