Comment installer un deuxième modèle sur DX7
Bonjour à tous les utilisateurs de DX7 et autres aussi d'ailleurs...
Voila j'ai un soucis, je n'arrive pas à programmer un deuxième modèle sur ma radio, en effet la première chose à faire étant de binder le nouvel avion avec son propre récepteur, comment faire sachant que la radio se positionne toujours sur le premier modèle dès la mise sous tension, on ne peut changer le n° de modèle qu'après avoir mis sous tention avec les touches (select/down).
MERCI de m'éclairer.
Patrick de la pente du Mai.
Pat- Messages : 27
Re: Comment installer un deuxième modèle sur DX7
Il me semble qu'il faut appuyer d'abord sur Select et Menu simultanément , allumer ta radio ,ensuite tu sélectionne ton modèle et tu éteint ta radio ... Lorsque tu vas la rallumer elle sera sur le modèle que tu as sélectionné juste avant il me semble mais j suis pas sur de mon coup , mais y a des utilisateur de Spectrum qui te confirmerons sa ... En espérant t'avoir aidé , à bientôt au Mai
Merci rider, je crois bien que tu as raison, je vais essayer ça dès demain matin.
A bientôt au mai, aujourd'hui c'était super, bien volé et beaucoup de monde, sympa.
Pat- Messages : 27
Salut il faut d'abord creer ton modele sur l'emeteur
Merci djédjé pour cette précision
A bienrôt
A bienrôt
Pat- Messages : 27
Hello les amis,
Ben impec, tout va bien j'ai enfin compris une petite partie du fonctionnement de ma DX7, il était temps
Pat- Messages : 27
Content d'avoir pu t'aider Pat !
Même si la seule chose que je sais faire sur ces Spectrum c'est de changer les modèles quand je fait l'assistance du Boss !
Yep ben la pente c'est cuit pour un moment j'ai l'impression sa vas me laisser le temps de travailler sur le réglage Full Span du Mû28 , une bonne galère dans le style aussi mais sur Futaba
il faut que cherche mais j'avais un pdf en français de la doc
sinon je l'ai dans mon classeur a l'atelier je peux te faire une copy
Merci patron mais j'ai déjà cette doc en français et je n'avais pas la réponse à ma question à l'intérieur.
Ceci dit, je n'ai plus de soucis de ce côté là. En tout cas merci quand même, c'est sympa.
Bonne journée et à bientôt.
Pat
Pat
Pat- Messages : 27
Bon et bien décision est prise,, comme ça ne marche toujours pas , envoi en colissimo chez HORIZON en SAV .
Pour eux première fois qu'ils voient ça, problème inconnu jusqu'à présent.?
je vous tiens au courant...
Pat- Messages : 27
