FPV - mini caméra embarquée ASTUCES DOSSIERS
je crois avoir trouvé en petit produit pas trop mal pour mettre un pied dans se monde plutôt magique du FPV (vol en immersion)
Propriétés:
* TV Couleur System: NTSC/PAL
* Validies Pixels: PAL - 628x582, NTSC - 510x492
* Frequence: 1.2GHz
* Minimum Illumination: 3 Lux
* Focus: ajustable manuellement de 30 mm à l'infini
* Horizontal angle de vue : 50 Degrés
* Distance (sans obstacles): au dessus de 500 mètres
* Voltage: 9V DC
* Sortie: RF ou video Jack RCA
* Poids: 20grammes
* Taille: 20x20x20mm
* Puissance d'émissionr: 800mW Recepteur:*
* OSortie: Video RCA Jack
* Voltage: 9-12V DC
* Consommation: 1.2W
mini camera video livree avec son recepteur et tous les cables prête à fonctionner permettant d'enregistrer sous tout support muni d'une prise entrée vidéo, magnetoscope, mp3, ordinateur, ou d'être vu en direct sur une télévision.
Ce kit a été conçu pour un usage professionnel, il fonctionne sur piles ou transformateur (non fournis =. et peut être utilisé pour la surveillance de bébé, ou pour l'aéromodelisme, surveillance de magasin etc ...
29,99 EUR
Alors qui passe la commande ????
http://cgi.befr.ebay.be/spy-cam-camera-baby-recepteur-spycam-espion-mini-/400146389373?pt=LH_DefaultDomain_23
et après ont pourra faire sa ! :
Propriétés:
* Frequence: 1.2GHz
* Voltage: 9V DC
* Poids: 20grammes
* Voltage: 9-12V DC
29,99 EUR
Re: FPV - mini caméra embarquée ASTUCES DOSSIERS
tu as vu sur la vidéo la radio il n'est pas en 2.4
les planeurs c'est vraiment le top pour les vidéos
bon je vient de passer 1h a faire un poste sur du matos FPV pour que mon ordi crash complètement et BYE le poste alors j vais tout recommencer j 'ai les doigt qui fume !
effectivement Seb j viens d'avoir confirmation que les caméra 2.4ghz ne font pas bon ménage avec les radio en 2.4ghz sa brouille la transmission d'image alors y a 2 fréquences a retenir pour les radio 2.4 ghz :
le 5.8ghz au normes Française
et le 900MHz qui fonctionne plutôt bien d'après les utilisateurs
ensuite coté matos une bonne base avec une port raisonnable niveau matos sa donne sa :
tx rx vidéo :
http://www.himodel.com/electric/FPV_5.8G_200mW_A_V_Transmitting_receiving_System.html
cam
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=320454789287&ssPageName=ADME:X:AAQ:US:1123
un autre modèle utilisé pour le FPV :
http://www.securitycamera2000.com/products/540TVL-High-Resolution-Mini-Hidden-Camera-Security-0.01Lux.html?setCurrencyId=4
puis pour allé voir les strings de Pampellon :
http://cgi.ebay.ca/Internet-1W-30DBm-WiFi-802-11b-g-Gain-Booster-Amplifier-/130408070813
tx rx vidéo :
cam
Mouai pas faut ! ah oui et le petit boitier n2 sur le premier kit en 2.4ghz c'est l'émetteur vidéo de la caméra qui va dans le modèle ...
sa c'est la formule pour Maman , tu veut plus tôt dire tu viens de recevoir sa !
Génial patron ! y a quoi dans cette belle boite , je vois un récepteur vidéo 2 cam mais encore?
cela fait 1 an ou 2 que je l'ai j'avais acheté ca pour surveiller le parking a la mjc
Ben nickel lol !! et sa marche ?c'est quoi se matos?
je remets la main sur le reste mais on pourra testé mais je n'ai pas d'écran puisque c'était sur la télé a la maison
j'ai remis la mais sur mon archos 604
va falloir que tu fasse un effort sur l'écriture chef parce la c'est du et j'ais pas le décodeur !
bon sinon ont peut envoyer l'image sur PC non? si oui ont teste sur le mien ...
c'est cour mais c'était avant que mon appareil photo nous lâche
lumix c'est fini
lumix c'est fini
Bullet HD 720P 12 Megapixels:
La plus petite caméra sport étanche HD 720P au monde possédant un grand angle 170° pour ne rien râter de l'action, un microphone intégré ainsi qu'un mode photo 12 Mégapixels pour une qualité optimale.
Ultra compacte, seulement 83 grammes pour un diamètre de 2,9cmet 8,9cm de long !
C'est aussi la caméra HD sport offrant la meilleur sensibilité lumineuse, de 1,4 lux pour un rendu optimal en milieu sombre.
Etanche et testé à 10 mètres de profondeur
- Capteur 1/2 HD CMOS
- Résolution vidéo: 720P (1280x720P) à 30 images / seconde
- Format vidéo: .AVI (Codec MPEG)
- Résolution photo: 12 MégaPixels (4032x3024)
- Format photo: JPEG
- Lentille grand angle "Fisheye" 170° en 720P
- Sensibilité lumineuse: 1.4 Lux !
- Balance des blancs automatique
- Microphone intégré
- Slot pour carte mémoire MicroSDHC compatible jusqu'à 32Go
- Port USB 2.0
- Batterie Lithium rechargeable ( 2 batteries incluses, soit 5h d'autonomie)
- Poids: Seulement 83 grammes !
- Dimensions: 29mm de diamètre pour 89mm de long !
- Compatible Windows ME / 2000 / XP / VISTA / 7 / MAC OS 10.6 et +
- Port USB 2.0
ContourHD 720P
Capteur CMOS 5MP
- résolution 1280x720 à 30ips et 848x480 à 60ips
- Angle de vue 135° en HD et 90° en mode SD
- Objectif rotatif sur 192°
- Codec H.264, conteneur MOV.
- Slot pour carte mémoire MicroSD compatible jusqu'à 16Go
- Temps d'enregistrement: 30min / Go en HD et 60min / Go en SD
- Batterie Lithium rechargeable (autonomie de 2-3 heures)
- Temps de charge: 4 heures
- Câble USB2.0
- Logiciel d'édition inclus pour partager vos vidéos sur internet.
- Dimensions: 95x53x34mm
- Poids: 116 grammes !
- Waterproof , résistant à la pluie, neige, boue, poussière...(mais pas submersible = sous l'eau)
- Température de fonctionnement: de -20°C à 50°C
- Conception robuste en aluminium
- Compatible avec toutes fixations de la caméra Vholdr
Capteur CMOS 5MP
- Câble USB2.0
Drift Innovation HD170 1080P
- Capteur CMOS 5 MégaPixels
- Ecran LCD couleur 1.5 pouces
- Résolution vidéo: 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), WVGA( 848x480)
- Enregistrement vidéo à 30 images par seconde
- Mode vidéo: H.264(.MOV) 16/9
- Mode photo: 5 MégaPixels (.JPEG)
- Zoom numérique x4 en 720P
- Focale: De 0.5m à l'infini
- Lentille rotative 300°
- Angle de vue: 170° en 720P et WVGA, 127° en 1080P
- Réglage de l'exposition: Automatique ou manuelle
- MODE NUIT
- Prise pour brancher un micro ou une radio (Adaptateur prochainement dispo)
- Télécommande à fréquence sans fil
- Alimentation de la télécommande par pile standard CR2032 incluse
- Port USB pour le transfert des vidéos et recharge de la batterie.
- Sortie vidéo HDTV pour visualisation directe sur un téléviseur.
- Batterie lithium rechargeable ( Autonomie d'environ 3 heures)
- Compatible avec les cartes mémoires SDHC jusqu'à 32Go
- Dimensions: 133mm x 50mm x 33mm
- Poids: 138 grammes
- Compatible Windows et MAC
- MODE NUIT
GoPro HD 1080P
- Capteur 1/2.5 HD CMOS
- Angle de vue 170° en 960P, 720P, WVGA, et 127° en 1080P
- Résolution vidéo:
* 1080P: 1920x1080P (16/9) à 30 images / seconde, débit de données 15Mbps
* 960P: 1280x960P (4/3) à 30ips et 12Mbps
* 720P: 1280x720P (16/9) ) à 60ips et 15Mbps
* 720P: 1280x720P (4/3) à 30ips et 8Mbps
* WVGA: 848x480P (16/9) à 60ips et 8Mbps
- Prise Photo en 5MégaPixels
- Mode prise photo automatique par intervalles de 2/5/10/30 et 60 secondes
- Très bonne sensibilité lumineuse en exposition sombre.
- Format vidéo: Compression H.264, fichier ".MP4" compatible Windows et MAC.
- Contrôle d'exposition automatique
- Microphone intégré à gain ajustable automatique. (48 kHz, AAC compression)
- Stockage sur carte mémoire SD&SDHC jusqu'à 32Go.
* 1080P (30ips): 2H52min avec une carte mémoire 16Go
* 960P (30ips): 3H27min
* 720P (60ips): 2H42min
* 720P (30ips): 4H09min
* WVGA (60ips): 4H09min
- Connexion à l'ordinateur par câble USB2.0
- Sortie HDTV pour visualiser vos enregistrements sur un téléviseur
- Sortie vidéo & audio composite
- Compatible PC Windows XP2 & Vista, MAC OS X10.4.11 et supérieur
- Batterie amovible rechargeable Lithium 1100mAh (2 heures d'autonomie)
- Se charge par le port USB (Câble inclus) ou le chargeur mural optionnel.
- Temps de charge: 80% en 2H par USB et 1H avec le chargeur mural.
- Dimensions: 42x60x30mm
- Poids: 167 grammes avec batterie et boitier submersible !
une option
Mini écran LCD BacPac pour GoPro HD 1080P
- Résolution vidéo:
une option
» Xaircraft X650 X4
» 1er vol sans casse
» Premier vol du 800mm que je viens de finir de monter
» Caméra cachée
» Le Quadri 1m2 de David
» Caméra cachée
