Le CB 180 Z de Virginie
Message  rider83420 le Jeu 28 Juil - 8:30
voila , une déco du team officiel "HELI Q" pour Mademoiselle :
[img][/img]
[img][/img]
Encore et toujours plus de stabilité! Après le succès du CB180, grâce entre autre à son système de barre de bell à 45 degrés comme sur un hélicoptère coaxial, Walkera nous propose une version améliorée nommée CB180Z.
Tout d'abord, la mécanique reçoit un moteur brushless de 3800Kv qui entraine le rotor principal ainsi que l'arbre de transmission pour l'anticouple. En effet, ce n'est plus un moteur qui entraine le rotor d'anticouple mais un arbre associé à un servo d'anticouple numérique extrêmement rapide. Cela procure au CB180Z de meilleures réactions et des rotations aussi rapides dans un sens que dans l'autre.
Mais ce n'est pas tout, la grande amélioration consiste à utiliser un gyroscope 3 axes avec une technologie de stabilisation automatique, ce qui rend le CB180Z encore plus facile à piloter. La barre de Belle à 45 degrés est non pas équipée de palette mais de masselottes qui améliorent encore la stabilité de l'hélicoptère.
Au niveau mécanique, les pièces sont usinées à la CNC pour une grande précision, le plateau cyclique et les pieds de pale sont anodisés rouge, en accord avec la couleur dominante de la bulle. L'électronique, quant à elle, est constituée d'un module 3 en 1 (récepteur, gyro 3axes, mixer) RX2437S et d'un contrôleur 20A WK-WST-20A-1. L'ensemble est associé à une radio 2.4GHz WK-2402 4 voies proportionnelles qui est équipée d'un écran LCD pour un affichage clair des informations et faciliter les réglages.
Le CB180Z est pré-assemblé, livré avec un accu Lipo 7.4V 1000mAh, un chargeur équilibreur et un adaptateur secteur.
De par sa conception, Walkera a fait du CB180Z un hélicoptère RC mono-rotor directement accessible aux débutants.
CONTENU DE LA BOITE
• Walkera HD-CB180Z 2.4Ghz prêt à voler
- Module 3 en 1 2.4Ghz RX2437S
- d'un contrôleur 20A WK-WST-20A-1
- 3 micro servos
• Emetteur Walkera WK 2402 2.4GHz (Mode 2) >> possibilité de passer en mode 1 très facilement • Accu Li-po 2S 1000mah
• Chargeur/Equilibreur secteur Li-Po
• Manuel
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Diamètre rotor principal : 440 mm
Diamètre rotor anticouple : 127 mm
Longueur : 432 mm
Poids en ordre de vol : 288g (batterie incluse)
Plateau cyclique et tête de rotor en alu
Moteur rotor principal : WK-WS-21-003 3800Kv
LES + PRODUIT
• Gyroscope 3 axes
• Radio en 2.4 Ghz
• Mécanique Alu
• Très Bon comportement
• Stabilité d'un Bi-rotor
Re: Le CB 180 Z de Virginie
Message  Lulu le Jeu 28 Juil - 15:59
trop beau! lol! afro
Lulu
