coque catamaran rc?
+4
HKN / NKH
8 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: coque catamaran rc?
ben finalement on dirai que ca va plus vite avec les life, cg un peu plus en arrière, trans abaissé de 2mm avec un angle un peu Positif et une K48, ouai parce que au premier essai l'avant décollais pas du tout enfin si mais grâce au vent de face qu'il y avais,
par contre maintenant ca fait le bruit de pleins de cata à 1moteur ouin ouin ouin pendant l'accélération (avant de trouver l'équilibre ou pas)
https://www.youtube.com/watch?v=C9y49jQ7xzc
variateur et moteur tièdes, batteries un peu plus chaudes
c pour améliorer la vitesse max les capacitors/condensateurs sur les régulateurs ?
j'peux mettre quoi sur un cc hydra HV 120?
HKN / NKH- Messages : 64
Pour le bruit c'est normal.
les condos ne servent qu'a soulager les accus lors des forts appels de courant.
TU mets les mêms que ton contro.
Tu n'est pas a fond bien lontemps sur la video mais je pense que les 90km/h y sont!
cool, dommage j'ai laissé mon gps chez moi, mais il est un peu lourd ( le garmin jaune)
j'prendrai bien des roulements boca ceramic pour léopard histoire de passer en 12s life.
en tout cas ca manque pas de place pour essayer de faire des pointes, j'utilise que la moitié de la largeur du plan d'eau, ca fait plus de 200m de large.
2s life commandée (y'en a plus au mag modélisme), pour passer en 12s life 39.6v, 4752w, 6.37cv ? j'aurai peut être 3chiffres avec ca lol
par contre ca craint 49500 rpm pour le moteur, j'espère ca ira avec des roulements boca céramique.
faut quoi comme hélice pour aller vite? une x445
Meme avec ta config et une x442 tu étais a 100
Si tu tournes plus vite reste avec de petites hélices x442 x445 voir x447 si rien ne chauffe
Mais la conso
Mais la conso
pas grave la conso, perso je préfère bricoler un bateau rc plutôt que d'y jouer, c juste pour essayer de faire des pointes .
comment on instal des condensateurs sur un régulateur?
il parait qu'il faut brancher une résistance sur la masse, mais de quelle caractéristique? watt? ohm?
quelqu'un connais ?
j'ai trouver des sites qui explique un peu l'installation mais ils ne parlent pas de la valeur de la résistance,
y'as des schémas :
http://fightercatracing.com/index.php?option=com_content&view=article&id=72:res-cap-a-no-spark-resistor-installation&catid=36:resource-articles&Itemid=58
quelqu'un connais ?
y'as des schémas :
hkn a écrit:pas grave la conso, perso je préfère bricoler un bateau rc plutôt que d'y jouer, c juste pour essayer de faire des pointes .
quelqu'un connais ?
y'as des schémas :
Sur ce site la resistance c'est pour l'anti intincelle!
Les condos se montent en parralèle en respectant bien la polarité!
c tout?
ouai c le negatif où y'as la fleche,
j'sais pas si je comprend bien tout mais on dirai qu'ils disent que ca peut emdommagé le regulateur sans ce système.
ouai l'étincelle quand on branche c marrant!! surtout en hv, j'ai commandé une petite batterie de condo etti HV et j'voudrai pas cramer mon hydra
Tu respecte la polarité tout simplement ils sont à souder sur les fils rouge et noir!
ouai
ca fait peur de faire un trou dans la coque lol
j'ai pas de ciseaux spécial pour couper le tissus de carbone/kevlar qui prend bien les formes, j'ai 4m2 inutilisable, y'as de quoi faire une coque incassable
et le tissu en carbone pur que j'ai est pré imprégné
essai en 12s life sans les condo etti
avec 3batteries de chaque coté, franchement instable et pas facile à contrôler, vous faites comment dans vos cata? votre centre de balance est au milieu?
en 10s life j'avais 3batteries à gauche et 2 à droite c'était nickel, super stable (environ 250g en plus sur la gauche)
donc j'ai pas réussi à mettre pleins gaz plus d'1 seconde et en plus j'ai mit une x448, ca arrange pas les choses.
moteur et contro j'dirai moins de 50°C au touché (sachant qu'à partir de 60 ca devient impossible de laisser un doigt 5secondes...) après 5min de run.
C'est sur que c'est plus stable avec un élément de plus sur la gauche (testé et approuvé)
Pour l'hélice il faut que tu remonte un peu plus la trans de quelques mm (a voir avec les essais)
Avant de mettre plein gaz sur mes catas a par en bimoteurs il me faut au moins 80m d'accélération progressive et une fois le bateau stable GAZ!
Moi sur le mien je suis en 5S donc 3 à gauche et 2 à droite le tout sur l'arrière (CG à 1/3 de la coque en partant de l'arrière)avec ton hélice en 48 le bateau va tourner autour moi je suis en 42 et je pense mettre du 40 je consomme trop d'amprères (les soudures des prise PK commencaient à fondre)
Regardes cette vidéo on voit l'emplacement des batteries : https://www.youtube.com/watch?v=IIp4u126HrQ
12S ça doit faire lourd allège un peut ton moteur pourra bien prendre ses tours ton bateau serra plus aérien.
Fais des lignes droite plus longues ( en plus t'as la place) il n'a jamais le temps de se lancer ton bateau.
faut un bimoteurs!! j'essayerai un jour.
j'ai vu ta video mais j'croyai que ct en 6s lol, 104 en 5s!
ben ca fait 1606 g de batterie en 12s life, j'vais peut etre passer en 10s lipo (6+4) 2.6v et 500gr en moins
ouai j'vais monter un peu la trans, et je bricole un support pour mettre le variateur au dessus du moteur (ca rentre facile) comme ca y'aura la place pour mettre 1 batterie au milieu, donc j'aurai 260g en plus sur la gauche
nouvel essai toujours avec la x448, bcp plus stable!!
trans remonté de 2mm, cg un peu plus en arrière, mais j'suis pas encore à 1/3, j'ai peur que ca décolle.
ca commence à aller vite , faut que j'achète un miniscule gps!
(ma copine pense que ca va à 110km/h au moins)
https://www.youtube.com/watch?v=RF1yiLYaKfU
merci
faut faire des bateaux en carbone !!
dans une semaine je rentre à Marseille, aurevoir le beau plan d'eau y'en a pas a proximité de chez moi
j'vais peut être essayer de faire un moule de mon cata j'ai tout ce qu'il faut
ou un rigger de 1m avec des plaques en carbone, plus simple à réaliser je pense
bon retour
marc13- Messages : 222
ouai le plan d'eau le plus proche est à 30min
salut quand on aime on compte pas ? c est rien
ouai t'as raison
j'vais acheter un variateur HV plus puissant pour passer les 130!!
c quoi le mieux?
- castle creation hydra ice HV 200
- swordfish HV 240
- Fightercat 16s/200A
c quoi le mieux?
- swordfish HV 240
» moulage coque
» FAZZA Catamaran twin medusa en 9S
» catamaran SYSTEMS
» Achat d'un bateau mais je suis perdu !
» [ACHAT] coque cata 1M 1.20M vide
» catamaran SYSTEMS
Page 2 sur 3
