coque catamaran rc?
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
coque catamaran rc?
Message  HKN / NKH le Mer 29 Juin - 0:22
je n'ai eu que des monocoques fait maison jusqu'à présent.
je viens de recevoir ma première "vrai" coque acheté au magasin qui est un cata de chez fightercat, c le daytona 37" que voici:
https://i.servimg.com/u/f42/16/62/46/96/22062010.jpg
donc après m'être un peu amusé avec ma règle de précision je me suis rendu compte que les 2 coques ne sont pas parallèles, elles se rapprochent vers l'avant! est-ce normal?
https://i.servimg.com/u/f42/16/62/46/96/29062010.jpg
et vue de face également les 2 coques ne sont pas parallèle verticalement, elles feraient un V si on les collaient!
est -ce normal ou le mec qui a fait cette coque l'a trop vite enlevé du moule ce qui l'a déformé?!
donc est-ce normal ou je commence a poncer comme un fou pour les rendre parallèle?
(j'y connais rien en catamaran)
10.76cm au niveau du TA
10.74 au 1er redan
10.64 au 2eme redan
10.44 a 40cm du TA
10.38 à 50cm du TA
10.36 à 60cm TA
10.36 à 70cm TA
10.66 a la pointe avant
HKN / NKH
Re: coque catamaran rc?
Message  djédjé le Mer 29 Juin - 7:46
Bonjour,
Ho! cheers le beau genesis tout vierge!!! cheers I love you I love you
Ça dépend des coques: certaine s'ouvrent légèrement de l'avant d'autre ce referment et encore d'autres sont parallèles!
Après faut voir ce que tu recherche comme objectif, un cata navigue le plus souvent sur l'hélice et sur 5cm de l'arrière des patins!
C'est un fin mélange de réglage entre la météo (conditions plan d'eau et vent) le cg, l'angle de la trans, la mécanique des fluides (eau et air) +tu vas vite + d'air va soulever ton bateau; le juste milieu entre navigation et le décollage ; Twisted Evil
Je pense aussi à un démoulage trop rapide!! Mais je te rassure ça navigue très bien! Twisted Evil (j'ai des coques chinoises et des allemandes, les premières ne sont pas aussi bien finies que les allemandes mais sont plus solides pour ma part.
J'ai remarqué aussi quelques petits défauts qui je pense sont dus à un démoulage trop rapide (rétractation sortie du moule)
Avis aux processeurs de génésis a vos règles et pieds à coulisse! Twisted Evil
Message  HKN / NKH le Mer 29 Juin - 23:27
comme objectif j'aimerai aller le plus vite possible avec les trucs que j'ai.
j'peux le monter avec un variateur 120A entre 8 et 10S, avec un moteur 1250kv.
les coques allemandes sont comment, // ?
HKN / NKH
Message  lizard le Jeu 30 Juin - 8:21
je pense qu' il faudrai que tu reste en 8S. Sous 36V, tu va tourner trop vite.
Pour ce qui est question des coques parrallèle... Ta coque, plein gaz, ne touchera pas l' eau ! Comme expliqué plus haut, le tunnel sert uniquement pour l' air. 1 mm d' ouverture ... Suspect
Message  djédjé le Jeu 30 Juin - 15:47
Les coque allemandes sont // Twisted Evil
Les coques chinoises sont non Evil or Very Mad : elles sont évasée aux pointes se referment au centre pour se rouvrir à l'arrière!
Mais elles marchent très bien! Twisted Evil
Message  djédjé le Jeu 30 Juin - 15:48
1250 kv en 8s avec un contro 120Hv (de qualité) et une x442 voir x445 Twisted Evil Very Happy
Message  marc13 le Ven 1 Juil - 14:13
sympa le mec tu lui remonte le moral lol!
Message  madmax le Ven 1 Juil - 20:11
cheers salut t'inquiete pas il n'y a pas une cote identique mais ça vole bien.en vrai il faut faire gaffe juste a l'equilibre.
30 cm du tableau arriere.
sur mes 6 cata c'est pareil
madmax
Message  HKN / NKH le Mar 5 Juil - 22:47
j' préfère faire comme les allemands, ca a l'air bien parallèle!
après quelques heures de ponçage... c'est quasi parallèle entre 10.72 et 10.76 cm d'écart partout et je me suis trompé à la pointe avant c 11.2cm d'écart.
faudra peut être que je renforce la coque. j'ai 1m2 de tissu de carbone
Quand vous cassez vos coques c quoi qui casse? c à cause du poids des batteries?
HKN / NKH
Message  djédjé le Mer 6 Juil - 8:32
C'est toujours la soudure du plan de joint!
Message  HKN / NKH le Ven 8 Juil - 20:07
c quoi le mieux direction centré ou sur le coté?
j'ai bricolé un support pour le mettre de coté mais c moche!
https://i.servimg.com/u/f42/16/62/46/96/08072010.jpg
HKN / NKH
Message  djédjé le Sam 9 Juil - 2:31
Sur un cata c'est mieux derrière l'hélice.
Message  patron le Sam 9 Juil - 3:49
comme LE SORCIER derrière l’hélice et 1 seul ne met pas des freins a main
Message  HKN / NKH le Sam 9 Juil - 16:51
OK merci,
pas de frein à main et rectification des coques faisant du chasse-neige ok
https://i.servimg.com/u/f42/16/62/46/96/09072010.jpg
HKN / NKH
Message  HKN / NKH le Mar 12 Juil - 1:21
p'tit délire, à la base j'ai acheté cette coque pour faire un moule et le refaire en carbone kevlar, mais la finition des coques chinoises...Sad j'ai plus qu'a faire des coques cata fait maison pour faire un moul
https://i.servimg.com/u/f42/16/62/46/96/22062011.jpg
prêt pour quelque essais
8s 4500mah 30-50c, cc hydra hv 120, léopard 4082 1250kv
https://i.servimg.com/u/f42/16/62/46/96/12072013.jpg
https://i.servimg.com/u/f42/16/62/46/96/23072010.jpg
https://i.servimg.com/u/f42/16/62/46/96/12072015.jpg
ma coque mono fait maison n°8 pas fini 92cm, en plywood ( en francais?), fibre de verre et carbone,
c mon mono fait maison n°7 (50cm) en plus grand, impossible de chavirer avec!
https://www.youtube.com/user/jahtaurus#p/u/3/289xyc4DfMk
HKN / NKH
Message  djédjé le Mar 12 Juil - 2:34
Mets le recedpteur dans un ballon et une vraie bague de refroidissement,ce ne sera que mieux! Smile
Message  HKN / NKH le Jeu 14 Juil - 1:16
j''en ai pas Neutral
premier essai avec une graupner k45, à la fin le tuyau de refroidissement fait que de se barrer (heureusement pas dans la coque), variateur et moteur tiède.
https://www.youtube.com/watch?v=7_StGfBhCl8
y'as plus qu'a acheter un variateur hv 200 ou 240 lol
j'suis bien tombé, ce plan d'eau est réservé au modélisme l'apres-midi Very Happy
HKN / NKH
Message  djédjé le Jeu 14 Juil - 2:48
Et c'est ou? Question
Message  patron le Jeu 14 Juil - 3:44
oui c'est ou
Message  HKN / NKH le Jeu 14 Juil - 10:54
à palau-del-vidre, si tu tape ca sur googlemap et que tu zoom on voit le plan d'eau de st marti, ca a un nom espagnol parce qu'on est pas loin de la frontière avec l'Espagne j'pense.
c pas loin d'argeles sur mer, c la ou je suis en vacance, du coup j'ai pas toutes mes batteries Mad j'aurai bien essayé en 10s parce que la ca se traine!!!
Ouai y'as un panneau ou y'as marqué "réservé au modélisme l'après-midi"
HKN / NKH
Message  HKN / NKH le Sam 16 Juil - 1:36
histoire drôle ou pas Mad
ma copine m'a proposé de passer au magasin modélisme pour acheter une batterie pour ma télécommande (la mienne ne tiens plus la charge), j'lui passe la batterie pour prendre la même, p....n!!! y'en a pas au mag, du coup je sais pas pk elle a prit une 2s life 3800mah 60c une 2s lipo 4100mah pas d'indication de décharge et une 3s 980mah scratch ?!
j'y suis retourné direct pour qu'elle se fasse remboursé, pas possible il échange juste contre d'autre truc.
du coup j'ai gardé la 2s life (228A de décharge ca à l'air pas mal) mais bon 2min de run avec un esc 120A Neutral , et j'ai échangé les lipos contre 2 autres 2s life et pour que ca ne sert pas rien j'en ai prit 2 de plus pour pouvoir les mettre dans le cata
voila j'peux mettre une 10s life team orion dans le cata
https://i.servimg.com/u/f42/16/62/46/96/16072010.jpg
j'aurai presque pu acheter un esc hydra ice 200hv Mad
HKN / NKH
Message  djédjé le Sam 16 Juil - 2:28
Tu as quoi comme radio Question ?
Message  HKN / NKH le Sam 16 Juil - 10:06
c la vieille télécommande 72mhz de mon hélico, en temps normal jamais j'acheterai des batteries en france c l'arnaque
https://i.servimg.com/u/f42/16/62/46/96/16072011.jpg
j'vais acheter d'autres piles rechargeables à carrefour
ma copine croyais que ca irai dans mon bateau et pour un des mes avions les batteries qu'elle a acheté scratch
HKN / NKH
Message  marc13 le Sam 16 Juil - 16:27
salut tu as une copine sympa quand même ? ça m'arrive pas ,et toi gerald ?ça t'arrive Sleep joli plan d eau sa donne envie byby
Message  HKN / NKH le Sam 16 Juil - 23:52
ouai elle est sympa, mais elle achète trop de truc.
j'lui ai juste dit que je doit m'acheter 2 batteries 4s lipo voila le résultat,en plus j'pense pas que ca ira plus vite avec des life 3800mah. j'aurai pu prendre un esc hv plus puissant sur le net à la place genre le fightercat 16s/200A moin cher que le hydraHV120 lol.
oui sympa le plan d'eau avec la fontaine en plein milieux
HKN / NKH
