deep vee du Patron
Re: deep vee du Patron
reste plus que le centrage pour les 4 lipo 4s et de faire un teste
pour le centrage 1/3 de la coque ???????
salut patron,
tu ne risques rien de partir sur un CG a 30%. Après, tout dependra de la puissance de ton moteur, plus c'est puissant, plus le centrage sera vers l'avant.
quel moteur utilises tu, quel puissance et quel KV?
baraccuda- Messages : 95
Euhhh... j'ai bien peur que tu te trompes, 1100x4s=16280 tours, il te faudra coupler 2 AQ en serie pour doubler la tension et obtenir 32560.
qu'est ce que tu as mis comme bourrin et quelle est sa puissance?
4 packs de 4s 2 en // et en serie oups
1100 KV * 29.6V = 32560 t/m
il faut juste que je regardes si le contrôleur prends 8s pardon pour l'erreur
c'est mort je viens de vérifier
Programmable settings;
Reverse
Low Voltage (none/2.8v/3v/3.2v/3.4v)
Brake: (none/soft/hard)
Timing (0.00/3.75/7.50/11.25/15.00/18.75/22.50/26.25)
Constant Current: 180A
Burst Current: 360A
Resistance: .0007ohm
Battery: 2-6S Lipoly
BEC: 5.8v/ 3A
Motor Type: Sensorless Brushless
Size: 72 x 68 x 34mm
Weight: 165g
Reverse
Burst Current: 360A
BEC: 5.8v/ 3A
Weight: 165g
C'est pas 1100kv mais 1400kv
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11980
1400*14.8=20700 tr/min
pour commencer
1400*19.6=27400 tr/min avec une belle hélice
pour commencer
et ben voila patron... on dit merci djedje
première navigation hier au pas du cerf
un petit 54.4 km/h
il y a encore du boulot sur le bousin (pas assez rapide mon fils)
allongement de la trans de 5cm minimum changement du flex plus long
je vais galérer a trouver les pièces
help les copains
un petit 54.4 km/h
help les copains
Φ6.35*105mm Stringer Drive Shaft Holder
ou
Aluminum stinger 1/4" teflon bushing version 2
Tout nouveau stinger 1/4" teflon bushing version 2 arbre et bagues téflon inséré longueur ajustée Stinger Ultra forte anodisé en argent vient appropriés 45...." - 62 "
de 115 a 150 mm
http://www.horracing.com/product_info.php?cPath=49_55_81&products_id=394
Il te faudrai un flex de combien de longueur?
