catamaran SYSTEMS
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
catamaran SYSTEMS
Message  offshoredu10 le Jeu 26 Mai - 8:51
bon ba voila mon petit catamaran SYSTEMS de marque Graupner et que j'ai modifié
offshoredu10
http://west-coast-choppers-du10.skyrock.com/
Re: catamaran SYSTEMS
Message  offshoredu10 le Jeu 26 Mai - 8:56
je viens de recevoir le moteur et le controleur Smile
offshoredu10
Message  offshoredu10 le Jeu 26 Mai - 11:23
offshoredu10
Message  offshoredu10 le Jeu 26 Mai - 11:30
mon installation
offshoredu10
Message  patron le Jeu 26 Mai - 12:16
simpatoch le petit cata
je voudrais juste faire une petite remarque
tu devrais protéger ton récepteur et ton paque réception dans des ballons de baudruche avec une collier Rilsan
ton moteur tu ne peux le mettre dans l'axe moteur ??
pour éviter la fricasser de cardan
pour le pack récepteur tour contro a un ubec tu peux retirer ton pack récepteur et passer en lipo 3s
ton moteur est 2700 kv X 11.1 V = 29.970 tr/m (avoir avec le sorcier)
contrôleur Brushless Turnigy Marine 60A spécial bateaux
Ampérage continu: 60A
Ampérage en pointe: 380A
Batterie: 2-3S Lipo
BEC: 6v/ 1.5A
Moteur adapté: Sensorless Brushless
Taille: 91 x 33 x 18mm
Poids: 89g
Ne pas utiliser sans refroidissement liquide
Compatible avec la carte de programmation Turnigy
Message  offshoredu10 le Jeu 26 Mai - 16:20
merci pour les infos
offshoredu10
Message  djédjé le Jeu 26 Mai - 18:15
Salut reste en 2S ou 7.2V car ton contro ne passera pas en 3S, par contre comme a dit le patron recepteur dans un ballon et enlève les accus réceptions ton contro fait bec.
Redresse ton support moteur de façon a ce que l'axe de ton moteur et la trans soient parfaitemant alignés.
Tu pourra passer en 3s avec ce moteur mais avec un contro de 90A mini. flower
Le sorcier djédjé
Message  offshoredu10 le Jeu 26 Mai - 18:29
oui pour le recepteur dans un ballon e jai recentre mon axe
offshoredu10
Message  offshoredu10 le Jeu 26 Mai - 18:36
je mi connait pas beaucoup an branchement rc si vous pouvez m' aide
offshoredu10
Message  djédjé le Jeu 26 Mai - 18:54
Les 3 fils bleu du contro a ton moteur.(dans n'importe quel ordre)
Le signal (noir rouge blanc) a ton recepteur ainsi que celui de ton servo.
Le fil rouge du contro sur le fil rouge de la batterie.
Le fil noir du contro sur le noir de la batterie.
tu verifies le sans de rotation de ton hélice elle doit soufler l'air vers l'arrière; si ce n'est pas le cas tu inverse le branchement de 2 fils bleu entre ton moteur et ton contro, en deconectant la batterie bien sur!
En montant ton moteur fait bien attention que les boulons ne touchent pas le bobinage du moteur à l'interieur! (sinon moteur HS)
Message  offshoredu10 le Jeu 26 Mai - 19:03
oui je lai mi Very Happy
offshoredu10
Message  offshoredu10 le Jeu 26 Mai - 19:06
comme se si
offshoredu10
Message  offshoredu10 le Jeu 26 Mai - 19:27
merci j'ai résolu mon souci je pense que ça devrai marcher assez bien!
offshoredu10
Message  offshoredu10 le Ven 27 Mai - 16:51
voila le bateau
offshoredu10
Message  djédjé le Ven 27 Mai - 16:54
Très beau ce orange metalisé c'est quelle réf de peinture? Very Happy
Message  offshoredu10 le Ven 27 Mai - 22:14
je ne sais plus le ref
offshoredu10
Message  patron le Sam 28 Mai - 4:20
affraid une prise tamiya passe en Tplug ou en PK
on dirait le orange de la diablo
Message  offshoredu10 le Sam 28 Mai - 7:33
tu ve dir quoi passe en Tplug ou en PK
offshoredu10
Message  patron le Sam 28 Mai - 7:40
Remplace les Prises tamyia de ton accu et la prise de ton contro par soit
T-PLUG
PK 4
C'est plus pratique et tu passeras plus Ampèressssss
Message  djédjé le Sam 28 Mai - 8:17
patron a écrit: affraid une prise tamiya passe en Tplug ou en PK
Message  marcello le Sam 28 Mai - 8:23
+100000000000
Message  offshoredu10 le Sam 28 Mai - 8:31
a ok je te remerci bien mais je trouve qui l'avance pas.
offshoredu10
Message  marcello le Sam 28 Mai - 8:35
quel est le diamètre de ton hélice ?
peux tu mettre une vidéo ?
Message  djédjé le Sam 28 Mai - 8:55
Passe le en 3S (11.1V) ou rajoute 4 nimh élémént en série!
Ton contro est il bien programmé?
Message  djédjé le Sam 28 Mai - 9:00
Une Photo de la trans avec la chaise d'hélice vu de profil. Rolling Eyes
De cet angle là!
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=23&u=13750372
