deep vee du Patron
deep vee du Patron
Message  patron le Jeu 26 Mai - 4:49
Re: deep vee du Patron
Message  patron le Jeu 26 Mai - 4:53
reste plus que le centrage pour les 4 lipo 4s et de faire un teste Very Happy
pour le centrage 1/3 de la coque ???????
scratch
Message  baraccuda le Jeu 26 Mai - 6:57
salut patron,
tu ne risques rien de partir sur un CG a 30%. Après, tout dependra de la puissance de ton moteur, plus c'est puissant, plus le centrage sera vers l'avant.
quel moteur utilises tu, quel puissance et quel KV?
baraccuda
Message  patron le Jeu 26 Mai - 12:40
1100 kv en 4s
cela devrais être pas mal Very Happy
1100 X 4S = 32,560
Message  baraccuda le Jeu 26 Mai - 13:01
Euhhh... j'ai bien peur que tu te trompes, 1100x4s=16280 tours, il te faudra coupler 2 AQ en serie pour doubler la tension et obtenir 32560.
qu'est ce que tu as mis comme bourrin et quelle est sa puissance?
baraccuda
Message  patron le Jeu 26 Mai - 14:16
4 packs de 4s 2 en // et en serie oups
1100 KV * 29.6V = 32560 t/m
il faut juste que je regardes si le contrôleur prends 8s pardon pour l'erreur
Rolling Eyes
Message  patron le Jeu 26 Mai - 14:25
c'est mort je viens de vérifier
Programmable settings;
Reverse
Low Voltage (none/2.8v/3v/3.2v/3.4v)
Brake: (none/soft/hard)
Timing (0.00/3.75/7.50/11.25/15.00/18.75/22.50/26.25)
Constant Current: 180A
Burst Current: 360A
Resistance: .0007ohm
Battery: 2-6S Lipoly
BEC: 5.8v/ 3A
Motor Type: Sensorless Brushless
Size: 72 x 68 x 34mm
Weight: 165g
Evil or Very Mad
Message  djédjé le Jeu 26 Mai - 14:35
C'est pas 1100kv mais 1400kv
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11980
1400*14.8=20700 tr/min
pour commencer
1400*19.6=27400 tr/min avec une belle hélice
Message  baraccuda le Ven 27 Mai - 18:08
et ben voila patron... on dit merci djedje Laughing
baraccuda
Message  patron le Ven 3 Juin - 6:07
première navigation hier au pas du cerf
un petit 54.4 km/h
Sad
il y a encore du boulot sur le bousin (pas assez rapide mon fils)
allongement de la trans de 5cm minimum changement du flex plus long
je vais galérer a trouver les pièces
help les copains
Message  patron le Ven 3 Juin - 8:03
Φ6.35*105mm Stringer Drive Shaft Holder
ou
Aluminum stinger 1/4" teflon bushing version 2
Tout nouveau stinger 1/4" teflon bushing version 2 arbre et bagues téflon inséré longueur ajustée Stinger Ultra forte anodisé en argent vient appropriés 45...." - 62 "
de 115 a 150 mm
http://www.horracing.com/product_info.php?cPath=49_55_81&products_id=394
Message  patron le Ven 3 Juin - 9:06
Message  lizard le Ven 3 Juin - 9:33
Il te faudrai un flex de combien de longueur?
Message  djédjé le Ven 3 Juin - 13:21
Message  patron le Mar 14 Juin - 16:57
trans commandé Shocked
