Le Nickel metal hydride dit Nimh
Message  lizard le Mar 24 Mai - 21:36
La pile Nimh
nickel-metal hydride ou nickel-hydrure métallique pour les français est un accumulateur rechargable.
Les plus courant sont les LR6 ou AA et les LR3 ou AAA.
Le voltage est de 1,2V. Leurs capacité sont de 2900 mAh maximum pour les AA et de 1400 mAh maximum pour les AAA.
Pour atteindre une capacité plus élevé le format est le R14. Les 5A peuvent être dépassés.
Les Nimh ont une faible sensibilité à l'effet mémoire. Une pile chargée à 100% perd 20% par mois. Selon la qualité de la pile, elle peut être chargée entre 500 à 1000 fois.
Attention, sa durée de vie va de 2 à 4 ans maximum pour une pile de bonne qualité et bien entretenue.
Passé ce temps, la qualité se dégrade. Pensez à notre terre, ne la jeter pas à la poubelle !!!
Comment Charger:
Avoir un chargeur pouvant charger le Nimh.
Ne pas dépasser sa capacité. C' est à dire qu' un accu de 1000 mAh ne doit pas être chargé à plus de 1 Ah.
Un de 900 mAh à 0,9 A...
Une décharge doit être réaliser avant la charge. Le voltage de la pile ne doit pas être inferieur à 0,9 V. Pour plus de sécurité, le voltage doit être entre 0,950 et 1V.
Une charge rapide ne doit pas exéder 90 minutes. Cette charge est entre 0,5 et 1 de sa capacité ( entre 500 et 1000 mAh pour une pile de 1000 mAh)
Lors de la charge, sa température peut atteindre 50 voir 60°C.
Une charge lente est inferieur à 0,5 de sa capacité. Elle ne doit pas exéder 20 heures de charge.
La tension d' un élément chargé est dans les alentour de 1,6 V.
Lorsque les piles sont montées en serie [+ -] [+ -] [+ -] la tension (V) s' additionne et la puissance (A ou mAh) ne change pas.
1,2 V et 500 mAh + 1,2 V et 500 mAh + 1,2 V et 500 mAh = 3,6 V et 500 mAh
Lorsque les piles sont montées en parralléle : Tout les + ensembles et les - ensembles. La tension (V) ne change pas et la puissance (A ou mAh) s' additionne
1,2 V et 500 mAh + 1,2 V et 500 mAh + 1,2 V et 500 mAh = 1,2 V et 1500 mAh.
Il existe des accu appeler GP. lors de sa décharge, la puissance ( mAh) reste plus longtemps au même seuil par rapport à un "non GP" et peut être plus solicité en demande. Mais sa chute en fin de décharge est plus rapide.
Son utilisation n' est pas conseillé pour des décharges non violante et longues comme un émeteur radio, un lecteur MP3 ... Il faudrai l' utiliser pour une alimentation d' un moteur par exemple.
