Turnigy 9X 2.4 8 canaux en 2.4Ghz pas chère pour bidouilleurs en électronique
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: Turnigy 9X 2.4 8 canaux en 2.4Ghz pas chère pour bidouilleurs en électronique
Message  marcello le Sam 17 Déc - 9:30
bud.fr a écrit:Salut Djédjé
Moi, j'ai vu la modif sur www.modélisme.com, modif faite par OrphéeGT sur ce post:
Voir post #690
D'ailleurs, ce gars, OrphéeGT, je crois qu'il est dans notre région, et il fait naviguer des sous-marins.
Effectivement Orphée est dans mon club et c'est grace à lui qu j'ai pu faire ces modifs et c'est pour la même raison que lui que j'ai été obligé de faire la modif le 2.4 ne passe pas dans l'eau pour nos sous-marin.
Djé je te l'ai présenté au salon de la Seyne. je vais essayer de faire un tuto complet pour la modif car il y a plein de site qui en parle mais aucun ne fait tout, soit c'est que du 41 soit c'est le module Frsky mais pas les deux.
http://[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=5&u=1
Message  bud.fr le Sam 10 Mar - 20:55
Salut à Tous
Je voulais vous informer qu'on trouve maintenant un firmware alternatif en Français, développer par un Français (ça peut aider à se comprendre scratch )
C'est Open9x et ça se trouve là: Open9x
Il a son programme PC associé en Français aussi (équivalent de Eepe): Companion
Il est a noter qu'avec Companion, c'est très facile de personnaliser son écran d'accueil.
Un exemple de logo fait, vite fait, pour un amateur d'hélico:
Le blog du développeur Français: Bertrand
Message  lizard le Mar 11 Déc - 21:38
J'ai reçu un petit carton venant du CANADA. Mais qu'est-ce que cela peu bien être? ... Twisted Evil
Il n'y a plus qu'à monter le tous.
Bud, tu pourrai me montrer le montage de ta fiche Micro USB ? Wink
Je ne sais pas où la mettre. scratch
Message  bud.fr le Mer 12 Déc - 8:06
Salut Lizard
Dans ton boitier piles, sur la gauche, tu as une petite cornière en T qui te permet de la coicer:
Tu n'oublieras pas d'installer le pilote sur ton ordi : http://www.smartieparts.com/shop/index.php?main_page=page&id=12
TU vas voir, après, c'est que du bonheur, par contre, il va falloir que tu changes ta façon de penser "programmation", CàD ne pas chercher le menu "X" (par exemple flapron) pour l'utiliser mais tout faire à la main.
Un peu plus long mais beaucoup plus puissant et facile en fin de compte.
Téléphone si tu as un problème Wink
Message  MAC FLY le Mer 12 Déc - 12:11
JOLI MONTAGE cheers cheers
POUR MEMOIRE :
C'EST DU "MINI USB" ET NON PAS DU "MICRO USB" CE DERNIER ETANT PLUS PLAT/FIN COMME CONNECTIQUE ... ...
Message  lizard le Mer 12 Déc - 13:54
Merci Bud. J'ai vu ça cette nuit. Ca va pile poil et pas besoin de coller. Eric, je te confirme, c'est une mini et nin une micro. C'est moi qui me suis pris les pied dans le tapis...
Bon Ce soir je lance la prog ou je démonte tous pour la peindre scratch wait and see...
Message  lizard le Mer 12 Déc - 20:21
Pour faire simple: J'ai rien compris à la procedure... scratch
Et c'est dans quel sens le branchement de la fiche USB? J'ai un repere visible sur la carte mais cela correspond à quoi? Il n'y a pas de détrompeur...
Message  bud.fr le Mer 12 Déc - 21:47
Regardes ce lien, "step 10":
Installation Instructions: 9x Programmer Board
Il est très important que vous mettez le connecteur USB dans le bon sens. Notez que rien ne vous empêche physiquement d'insérer dans le mauvais sens donc très attention! Le côté lisse du connecteur doit faire face loin du bord. Une autre façon d'être sûr est de regarder attentivement le connecteur et vous verrez un petit triangle représentant la puissance (+5 v) la ligne comme indiqué ci-dessous. Lorsqu'il est connecté correctement, cela correspond à un triangle imprimé sur la carte add-on.
En gros, le fil rouge en face de la petite flèche noir sur le circuit imprimé.
Message  lizard le Lun 17 Déc - 14:43
La config est imbuvable... Bud,il va faloir que l'on se vois Sad
Message  bud.fr le Lun 17 Déc - 16:04
Qu'est ce qui est imbuvable ??? faire une programmation ???
Donc je comprends que tu as réussi à flasher la radio.
Maintenant, la programmation n'est pas du tout formatée, on fait tout "à la main" mais c'est ça qui fait sa puissance.
Il faut penser autrement, prendre le CH1 sur le récepteur et mettre dessus n'importe quel manche ou inter.
Normalement, en fin de menu, tu as des gabarits, des exemples de programmation.
Si tu viens du coté de Six Fours, tu es le bien venu à la maison, sinon, appelles moi ce soir.
Message  lizard le Lun 17 Déc - 20:34
J'en suis pas encore là. J'ai toujours pas compris quel est le soft à injecter et comment...
Je vais recommencer de zero...
Message  bud.fr le Lun 17 Déc - 21:49
Ta radio est d'origine, il faut donc prendre "Open9x for unmodified '9X Radios" (Open 9x pour carte d'origine)
Dans les options, tu rajoutes "Templates", ce sont des exemples de programmation, tu peux rajouté aussi Héli, ce sont la partie spécial hélico 'sinon tu pourras la rajouter plus tard) ...
mais le plus simple, c'est de laisser faire Companion 9X
