ça ne flote plus
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
ça ne flote plus
bonjour
je me présente je m’appelle Xavier ,j'ai 15 ans, et j'ai rencontré ce club au domaine du planet
voici mon problème : je possède un offshore , et le vario ( celui ci http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8993) viens de cramer . je voudrais donc le remplacer
et je ne sait pas trop quoi prendre (sur hobby King de préférence )
pour info voici mon moteur http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=5146
et je suis en 4s et j'ai une hélice taille 42 ( une K 42)
voila bonne journée merci
Xavier
Xavier
xavier- Messages : 30
Re: ça ne flote plus
En attendant les renseignements; comme contre ça:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8946
Ton moteur fait 2700 de kv il faut rester en 3s pour du 4s il te faut un moteur format 540 xl avec un kv entre 1800kv et 2400kv max! Comme ça LBP3674/3.5D
http://www.rc-raceboats.de/shop/lng/fr/lbp3674/35d-1900upm/v-769.html?type=N&language=fr&xploidID=p4995q8nir9qb9h1sjm3k4v4n4 plus ça http://www.rc-raceboats.de/shop/lng/fr/wasserkuehlmantel-fuer-36mm-motoren-50mm-lang.html
Gérald
Gérald
bonjour
ma transmission est en semi immergée
sinon pour la photo elle viendra dans un de mes prochains post car en ce moment le bateau est immergé ( dans ma baignoire ) pour le nettoyer
sinon comme j'ai 15 ans (donc petit budget ...) y a t'il un moyen de garder mon moteur et monter une hélice plus petite (actuellement une 42 )
voila bonne journée
merci
Xavier
ps je pensais a ce contro : http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8946
voila bonne journée
merci
Xavier
xavier a écrit:bonjour
voila bonne journée
merci
Xavier
tu peux mais en 3s, a oui une autre question, les vis de fixations qui tiennent le moteur ne touchent elles pas le bobinage du moteur?Si c'est le cas moteur HS
non rien ne touche sinon y'a t'il un autre moteur valable sur hobbyking pour rester en 4s
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=15198
Avec un serpantin ou mieu une bague de refroidissement et un k40 maxi
le moteur n'est pas un petit peu petit pour un bateau de 90 cm et de 2,3 kg ( avec accus et ancienne motorisation)
xavier a écrit:le moteur n'est pas un petit peu petit pour un bateau de 90 cm et de 2,3 kg ( avec accus et ancienne motorisation)
A non c'est un format 540xl 3.6cm de diametre et 7.4cm de long 1600watts quand même!!
après la qualité n'a rien a voir avec ceux precedents!
normal pas possible de comparer avec un léopard sinon le bateau aura quand même une vitesse de 60-70 kmh ?
( vitesse avec l'ancien moteur)
xavier a écrit:normal pas possible de comparer avec un léopard sinon le bateau aura quand même une vitesse de 60-70 kmh ?
oui au alentour de 70km/h et 15min d'autonomie
celui la evec k42 et 4s 5000 http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=15197
ok je pense que je vais prendre le 1 er
sinon la question du débutant il brule pas celui la ?
et puis une autre plus sérieuse / avec le vario mon récepteur a cramé je souhaitais prendre ce récepteur http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6601 sait tu si il serait compatible avec une futaba attack?
xavier a écrit:ok je pense que je vais prendre le 1 er
la je ne peu pas te repondre j'en sais rien? Je dirai non car apparement c'est un FM en dual convertion.
est ce que je n'ai pas un moyen de garder mon moteur et mes accus, après vérification que tout est OK ?
et pour ne pas avoir un moteur ou des accus sur les bras .
bonne journée.
merci
Xavier
bonne journée.
merci
Xavier
xavier a écrit:est ce que je n'ai pas un moyen de garder mon moteur et mes accus, après vérification que tout est OK ?
bonne journée.
merci
Xavier
En mono il faut un nombre te tours/minute compris entre 25000 et 35000 max, il se calcule en multipliant le kv du moteur par l'intensité de ton accu (1S=3.7v 2S=7.4v 3S=11.1v 4s=14.8v etc..);
dans ton cas ton moteur fait 2700kv et tu veux l'alimenter en 4S (14.8v) 2700*14.8=39980 tr/min
tu vas consommer beaucoup trop d'Ampères (d'ou ton contro cramé) et flinger tes accus .
Il y aurra forcement un élément qui va lacher soit tes accus qui vont gonfler ou s'écrouler en tension, soit ton contro va cramé et ça pu (tu as du t'en appercevoir) soit ton moteur va chauffer et se démagnétiser soit carèment cramé!
J'essaye de te donner des conseils (j'y suis passé et ai donné avant toi notament sur les contros)
Après tu fait comme tu veux.
Tiens moi au courrant!
Gérald
Après ça peu ce faire avec du materiel haut de gamme (yge shultze neu lhener etc...)
bon d'accord sur tes conseil je pense que je vais prendre soit le léopard ou le 1er moteur de hk en fonction de mes finances sinon le 1er vario que tu m'a montré a l'air tres bien et comme autre contro je pensais a ça http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=14500 que je refroidirais par eau bien sur .
et une derniere question avant de commander :ça vaut vraiment le coup de prendre un léopard ?( en terme de vitesse )
xavier a écrit:bon d'accord sur tes conseil je pense que je vais prendre soit le léopard ou le 1er moteur de hk en fonction de mes finances sinon le 1er vario que tu m'a montré a l'air tres bien et comme autre contro je pensais a ça http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=14500 que je refroidirais par eau bien sur .
Pour le contro reste dans le tunergy 120 ou 180 ceux sont des valeurs sure! (prends aussi la carte de prog)
Sur ebay tu as les seaking qui sont exactement les mêmes!
180A + carte http://cgi.ebay.fr/HOBBYWING-Seaking-180A-360A-Brushless-ESC-Card-C15A-/280615788660?pt=AU_Toys_Hobbies_Radio_Controlled_Vehicles&hash=item4156012074&_trksid=p4634.c0.m14.l1262
120A + carte http://cgi.ebay.fr/HOBBYWING-Seaking-120A-240A-Brushless-ESC-Card-C14A-/270692222450?pt=AU_Toys_Hobbies_Radio_Controlled_Vehicles&hash=item3f068385f2&_trksid=p4634.c0.m14.l1262
120A sans carte http://cgi.ebay.fr/HOBBYWING-Seaking-120A-Brushless-ESC-for-Boat-v2-428A-/270692222442?pt=AU_Toys_Hobbies_Radio_Controlled_Vehicles&hash=item3f068385ea&_trksid=p4634.c0.m14.l1262
180A sans carte180A
Prog card
avec un leopard il chauffera moins donc tu consomeras moins !
tu pourra passer des hélices plus grosses!
voici comme promis des photos du bateau en question
https://2img.net/r/ihimizer/i/dscn0756v.jpg/
https://2img.net/r/ihimizer/i/dscn0757m.jpg/
ok pour la prise d'eau
sinon je viens de vérifier mes finances et je vais prendre un moteur de hobby king mais le quel des deux est le mieux ?
le premier avec k 40 et accu 4S 5000 et contro 180A
le deuxieme avec k42 et accu 4s 5000 et contro 120 A
avec un conto 180 ?
a ce moment la je peut pas garder le meme moteur
Page 1 sur 3
