Anderson M5 1/5th Off Road bike
modelisme-xtreme :: Ca roule: :: MOTO
Re: Anderson M5 1/5th Off Road bike
La M5 est une moto de cross électrique radio-commandée à l'échelle 1/5e conçue pour tout type de terrain. Elle peut effectuer de grands sauts sans problèmes et évoluer sur des surfaces glissantes comme des graviers.
Sa roue arrière à effet gyroscopique est réglable (ajout ou retrait de poids) pour optimiser ses performances sur piste ou en tout-terrain. Son pilote est très léger, ce qui lui permet de disposer d'un centre de gravité abaissé. La carrosserie et le pilote sont déjà peints et 6 coloris seront disponibles. De nombreuses options seront bientôt disponibles.
Elle est livrée dans cette version RTR* entièrement montée avec une radio à volant, un moteur électrique type "540", un variateur électronique, un accu 7,2V et un chargeur mural 220V.
Caractéristiques :
Dimensions : 440mm x 175mm x 390mm (Longueur x Largeur x Hauteur)
Empattement : 322mm
Rapport d'engrenage : 14,4:1
Poids total : 2320g
Moteur : type 540
Variateur : réglage automatique
Alimentation : 7,2v à 7.4v Ni-Mh, Ni-cd, Li-Po
Caractéristiques :
Empattement : 322mm
Poids total : 2320g
Moteur : type 540
OPTION yes !!!!!
JANTE AVANT CARBONE M5
ROUE ARRIERE CARBONE M5
enfin bref des option sont dispo
LES PIECES DETACHEES
Référence Nom Prix public ttc
5600254006 RONDELLES 4X10 S6 1,10 €
5600254027 JOINTS TORIQUE P3 S6 3,10 €
5600254029 VIS SANS TETE M3X3MM S6 2,80 €
5600254030 VIS SANS TETE M4X4MM S6 2,50 €
5600254036 ECROUS NYLSTOP M3 S6 1,90 €
5600254037 ECROUS NYLSTOP M4 S6 2,80 €
5600254038 ECROUS M3 S6 1,70 €
5600254061 CIRCLIPS 4MM S6 1,70 €
5600254062 CLIPS 7MM 1,10 €
5600254075 RONDELLE 2X5MM S6 1,10 €
5600258142 CLIPS 5MM 1,70 €
5600258270 SET DE VIS 4X12MM S6 2,80 €
5600258271 SET DE VIS 4X16MM S6 2,80 €
5600258272 SET DE VIS 4X25MM S6 2,80 €
5600258273 SET DE VIS 2.5X8MM S6 1,70 €
5600258274 SET DE VIS 2X6MM S6 1,10 €
5600258275 SET DE VIS 2.5X20MM S6 1,70 €
5600258276 SET DE VIS 3X6MM S6 1,90 €
5600258277 ECROUS M2 S6 1,10 €
5600258278 ECROUS M2.5 S6 1,10 €
5600258280 AXES 2X10MM S6 1,70 €
5600258281 RONDELLES 3X8MM S6 0,90 €
5600258282 SET DE VIS 2.5X12MM S6 1,70 €
5600258283 SET DE VIS 3X10MM S6 2,80 €
5600258285 CLIPS CARROSSERIE S6 3,30 €
5600258286 SET DE VIS 3X20MM S6 1,70 €
5600258287 JOINTS TORIQUES P9 S6 2,80 €
5600258637 AXES 2X12MM S6 1,90 €
5600258638 SET DE VIS 3X8MM S6 1,10 €
5600258648 SET DE VIS 3X6MM S6 1,10 €
5600258837 SET DE VIS 3X8MM S6 1,90 €
5600258935 VIS TETE RONDE 3X12MM S6 2,20 €
5600258938 VIS SANS TETE 3X8MM S6 2,80 €
5600258994 VIS SANS TETE 3X16MM S6 3,80 €
5600259300 CADRE PRINCIPAL M5 S2 18,10 €
5600259301 CADRE SUPERIEUR M5 S2 14,50 €
5600259302 CADRE ARRIERE M5 S2 15,90 €
5600259303 SUPPORT AMORT AVT M5 S2 10,50 €
5600259304 SUPPORT MOTEUR G M5 8,00 €
5600259305 SUPPORT MOTEUR D M5 8,00 €
5600259306 ENTRETOISE CHASSIS ALU M5 10,10 €
5600259307 AXE ROUE AVANT M5 2,80 €
5600259308 AXE ROUE ARRIERE M5 3,70 €
5600259309 AXE PRINCIPAL M5 4,10 €
5600259310 AXE DE DIRECTION M5 3,70 €
5600259311 AXE AMORTISSEUR AVANT M5 6,20 €
5600259312 AXE AMORTISSEUR ARR M5 3,70 €
5600259314 SUPPORT PIGNON PLANETAIRE M5 8,00 €
5600259315 CLOCHE EMBRAYAGE M5 9,40 €
5600259316 MASSELOTTES + RESSORT M5 5,80 €
5600259317 LEST CYLINDRIQUE GYRO M5 4,70 €
5600259318 PIGNON 9 DENTS M5 5,80 €
5600259319 PLATEAU 26 DENTS M5 8,30 €
5600259320 EMBOUT STABILISATEUR M5 9,80 €
5600259321 BOUCHON SUP AMORT AVT M5 7,30 €
5600259322 BOUCHON INF AMORT ARR M5 5,10 €
5600259323 PIGNON 13 DENTS M5 4,70 €
5600259324 RESSORT AMORTISSEUR AVT M5 3,70 €
5600259325 3 EME RESSORT M5 2,80 €
5600259326 RESSORT AMORTISSEUR ARR M5 3,20 €
5600259327 ROUE AVANT M5 13,70 €
5600259328 ROUE ARRIERE M5 17,70 €
5600259329 PNEU AVANT SEUL M5 13,70 €
5600259330 PNEU ARRIERE SEUL M5 17,00 €
5600259331 ROUE GYROSCOPIQUE M5 24,60 €
5600259332 SET PIGNONS PLANETAIRES M5 9,10 €
5600259333 CORPS AMORTISSEUR AVT M5 10,90 €
5600259334 FUSEE AVANT M5 7,30 €
5600259335 PISTON AMORTISSEUR AVANT M5 5,50 €
5600259336 SUPPORT SUSPENSION AVANT M5 7,30 €
5600259337 SUPPORT PILOTE M5 7,30 €
5600259338 SUPPORT RX / VARIATEUR M5 7,30 €
5600259339 COMPARTIMENT BATTERIE M5 17,00 €
5600259340 GUIDON + ECHAPPEMENT M5 14,50 €
5600259341 SUPPORT CADRES M5 8,70 €
5600259342 DISQUE DE FREIN M5 5,50 €
5600259343 SUPPORT ROUL. AXE PRINCIPAL M5 5,50 €
5600259344 FOURCHE ARRIERE M5 13,00 €
5600259345 CHAINE TRANSMISSION M5 12,00 €
5600259346 COURONNE 65 DENTS M5 3,70 €
5600259347 AMORTISSEUR ARR COMPLET M5 14,50 €
5600259348 BARRES STABILISATRICE M5 S4 5,50 €
5600259349 SUPPORT SERVO M5 3,20 €
5600259350 TIMONERIE DIRECTION M5 12,30 €
5600259351 CARROSSERIE ARGENT + DECO M5 47,00 €
5600259352 CARROSSERIE ROUGE + DECO M5 47,00 €
5600259353 CARROSSERIE ORANGE + DECO M5 47,00 €
5600259354 CARROSSERIE JAUNE + DECO M5 47,00 €
5600259355 CARROSSERIE VERT + DECO M5 47,00 €
5600259356 CARROSSERIE BLEU + DECO M5 47,00 €
5600259357 CARROSS. TRANPARENT + DECO M5 31,00 €
5600259358 DECORATION CARROSSERIE M5 6,50 €
5600259359 PILOTE ARGENT + DECO M5 50,00 €
5600259360 PILOTE ROUGE + DECO M5 50,00 €
5600259361 PILOTE ORANGE + DECO M5 50,00 €
5600259362 PILOTE JAUNE + DECO M5 50,00 €
5600259363 PILOTE VERT + DECO M5 50,00 €
5600259364 PILOTE BLEU + DECO M5 50,00 €
5600259365 PILOTE TRANSPARENT + DECO M5 36,00 €
5600259366 DECORATION PILOTE M5 6,50 €
5600259367 SET DE ROULEMENTS S14 14,10 €
5600259368 BERCEAU + VIS M5 16,30 €
5600259369 BROSSE NETTOYAGE M5 1,90 €
5600455300 MOTEUR TYPE 540 16,30 €
5600521405 VARIATEUR ELECTRONIQUE 15T 49,00 €
OPTIONS TARIF
5600259370 CADRE PRINCIPAL CARBONE M5 S2 57,00 €
5600259371 CADRE SUP ASPECT CARBONE M5 S2 36,00 €
5600259372 CADRE ARR ASPECT CARBONE M5 S2 29,50 €
5600259373 FOURCHE ARRIERE CARBONE M5 20,20 €
5600259374 JANTE AVANT CARBONE M5 21,30 €
5600259375 ROUE ARRIERE CARBONE M5 25,90 €
5600259376 CORPS AMORTISSEUR CARBONE M5 16,30 €
5600259377 DISQUE FREIN ASPECT CARBONE M5 12,30 €
5600259378 GUIDON+SILENCIEUX CARBONE M5 22,00 €
5600259379 SUPPORT AVT ASPECT CARBONE M5 9,40 €
5600259380 BOUCHON AMORTISSEUR ARR ALU 6,50 €
5600259381 RESSORT AMORT. BLANC SOFT M5 3,70 €
5600259382 RESSORT AMORTISSEUR SOFT 3,30 €
5600259383 FOURCHE ARR ALU DORE M5 68,00 €
5600259384 SUPPORT SUSP AVT ALU DORE M5 32,00 €
5600259385 AMORTISSEUR DE DIRECTION M5 12,70 €
5600259386 AMORTISSEUR AVANT DORE M5 58,00 €
5600259387 RONDELLE AXE ROUE ARR S2 M5 3,70 €
5600259388 FOURCHE ARRIERE CHROME 14,80 €
5600259389 JANTE ARRIERE CHROME 21,30 €
5600259390 SUPPORT AMORT. CHROME M5 13,40 €
5600259391 DISQUE DE FREIN CHROME S2 6,90 €
5600259392 GUIDON + SILENCIEUX CHROME M5 16,30 €
5600259393 SUPPORT AVANT CHROME M5 8,30 €
5600259394 RESSORT AMORT. VERT HARD M5 3,70 €
5600259395 RESSORT AMORT AVANT CHROME M5 3,70 €
5600259396 STAND MOTO ASPECT CARBONE 23,00 €
5600259397 BOITIER BATTERIE ASPECT CARBONE 21,30 €
5600259398 ROUE ARRIERE CHROME 15,50 €
5600259400 PIGNON 10 DENTS ACIER 5,80 €
5600259401 PIGNON 11 DENTS ACIER 5,80 €
5600259402 PIGNON 12 DENTS ACIER 5,80 €
5600259403 PIGNON 14 DENTS ACIER 5,80 €
5600259404 PIGNON 15 DENTS ACIER 5,80 €
5600259405 PIGNON 16 DENTS ACIER 5,80 €
5600259407 CADRE PRINCIPAL ARGENT S2 57,00 €
5600259408 CADRE SUPERIEUR ARGENT S2 36,00 €
5600259409 CADRE ARRIERE ARGENT S2 29,50 €
5600259410 DISQUE DE FREIN DORE S2 M5 6,90 €
5600259411 BERCEAU CHROME M5 20,60 €
5600259412 BOITIER BATTERIE CHROME M5 19,10 €
5600259413 SUPPORT AVANT ALU M5 34,00 €
5600259414 PNEU AVANT FORTE ADHERENCE 15,90 €
5600259415 ROUE LIBRE M5 7,30 €
5600259416 PNEU FORTE ADHERENCE ARR 19,10 €
5600259417 SUPPORT MOTEUR ALU M5 9,10 €
5600259418 COURONNE ACIER M5 20,70 €
5600259419 SET MASSELOTTES ALU M5 24,60 €
5600410032 RADIATEUR+VENTILATEUR MOTEUR 26,20 €
5600410033 VENTILATEUR VARIATEUR 8,70 €
5600455200 MOTEUR BRUSHLESS 3300KV 59,00 €
5600455201 MOTEUR BRUSHLESS 3800KV 59,00 €
5600455202 MOTEUR BRUSHLESS 4900KV 59,00 €
5600455203 MOTEUR BRUSHLESS 5900KV 74,00 €
5600455301 MOTEUR TYPE 540 28000T 18,10 €
5600510085 PALONNIER SERVO JR ALU VIOLET 8,40 €
5600521175 VARIATEUR BRUSHLESS 75A 113,00 €
5600608130 BATTERIE LIPO 7.4V 3200MAH 30C 97,00 €
DISPO CHEZ FRANCOIS A FREJUS
http://www.pleingaz.net/
MOTO M5 CROSS RTR
Anderson
Référence : 56001000PL
Prix plein gaz= 299€
MOTEUR BRUSHLESS 4900KV = 59€
MOTEUR BRUSHLESS 5900KV = 69€
VARIATEUR 75A = 99€
VENTILATEUR = 8€
VENTILATEUR ET RADIATEUR = 26€
MOTO M5 CROSS RTR
Anderson
VARIATEUR 75A = 99€
VENTILATEUR = 8€
une petite soeur pas négligeable :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11455
et ont peut upgrader avec sa :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10330&Product_Name=Brushless_Car_Power_System_5200Kv/100A
cet hiver patron ...
bague
bonjour, est-ce qu'un heureux posseseeur d'une anderson M5 pourrait me dire la longueur de la bague flywheel, c'est une petite entretoise (en laiton) qui vient entre le roulement de la roue et celui du gyro. tellement grosse que je l'ai perdue lol mais elle est vendu avec le gyro et le mien etant bon je veux pas acheter un complet. merci d'avance.
artawe- Messages : 9
pas info dessus a te donner pour le moment mais je vais chercher
Si un membre du forum en à une il suffit de la mesurée au prochain demontage mais je pense que mon problème viens pas de la . J ai changer le roulement de roue libre, et depuis le fuel ne se lancé .plus .. il semblerait que les masselottes ne s ouvrent pas je les ai change même problème ... quand je testé si ça marche, l axe côté chaîne chauffe ...
C est pas le fuel mais le gyro erreur de mots
Salut rider la prise en main plus difficile qu un 4*4 on pourrait presque dire du pilotage, très peu de casse, amusement et plaisir garanti la preuve en vidéo
https://www.youtube.com/watch? v=KnTigTzsj4k
https://www.youtube.com/watch? v=xIEipLpiY-Y
D autre viendront ....
impossible de lire tes liens
dsl essais avec firefox ou tu cherche moto rc mise en ligne depuis une semaine ou tu cherche les videos mises en ligne par artawe82 tu vas trouver...
cdlt
cdlt
genial la petite moto , je ne connaissais pas ?
marc13- Messages : 222
marc13 a écrit:genial la petite moto , je ne connaissais pas ?
moi non plus avant que je lise un test de venom sur un mag.j'ai matté quelques videos sur youtube, fait les petites annonces sur le bon coin et gros coup de bol une a vendre a 80km de chez moi.depuis fin mai je m'eclate comme un fou...... pour l'instant elle est presque d'origine.
je pense que ce fil de discussion doit se poursuivre dans une rubrique plus appropriée du genre sa roule/moto/anderson ou new sujet et non pas présentation..
video
quelques videos de plus en moto sur youtube. bientot en duo...... chechez les videos d'artawe.
a bientot
https://www.youtube.com/watch?v=HlmeUaiiHbs
a bientot
[quote="artawe"]quelques videos de plus en moto sur youtube. bientot en duo...... chechez les videos d'artawe.
a bientot
a bientot
