Mirage 2000-10
Mirage 2000-10
Cela fait quelque temps qu'un beau jet me branche et Djé m'as achevé avec son Alpha et son Mirage 2000 (RIP)
N'ayant pas de budget modélisme a se jour (petite galère) je refourgue mon kit de Cavallino a mon père (Madass) pour m'offrir enfin mon premier jet qui sera donc le Mirage 2000-10 de chez "Top Model" réplique du Mirage qui est dérobé dans le film "Les chevaliers du ciel" en attendant une petite rewiew pour vous les copains voila quelques photos et caractéristique de mon futur "aigle de fer" , enfin Balsa/fibre !
contenue du kit :
* Fuselage moulé en fibre de verre, gelcoaté noir. Bâti moteur en place, collé. Crochet de catapultage en place terminé. Tuyère moulée en fibre de verre.
* Verrière montée sur son baquet avec système de fermeture par aimant.
* Turbine électrique hautes performances XFan-56 (adaptée au moteur XPower XB2025/.
* Ailes en structure terminées entoilées au film thermorétractable. Trappes de visite pour les servos d'élevons terminées. Triangulation de la cellule effectuée à l'usine pour vous. Fourreaux de clé d'ailes en place. Clés d'ailes en fibre de carbone. Carénages de servos en ABS.
* Accessoires: Quick links, snap keepers, vis, platine servos, velcro, ruban adhésif...
* Catapulte complète (sandow, fil, anneau, piquet d'amarrage et enrouleur).
* Planche de décoration.
* Notice de montage pas à pas par l'image.
Caractéristique technique :
envergure : 0,545 m
longueur : 0,74 m
poids : 0,65 kg
surface alaire : 9,35 dm2
Chronométré à 158km/h!
Malgré sa petite taille, ce MIRAGE à turbine électrique est totalement réaliste, que ce soit au sol ou en vol.
Le décollage s'effectue facilement et en toute sécurité, à la catapulte (fournie dans le kit) pour assurer une bonne vitesse initiale pour que la turbine "accroche" dès le départ.
Ensuite le vol est un régal, les passages haute vitesse et les figures amples s'enchainent turbine hurlante!
Comme tous les deltas, les basses vitesses sont possibles, l'aile prend de l'incidence et s'assoit gentiment.
L'atterrissage se négocie ainsi facilement.
*Essai dans RC PILOT N°45
sa envois le bois TONTON !!!
je motoriserais le tout avec la motorisation préconisé par Tomodel qui me semble largement suffisante
contenue du kit :
envergure : 0,545 m
longueur : 0,74 m
poids : 0,65 kg
Re: Mirage 2000-10
Oh mais c est un truc de cochon ce machin ! Et ta le droit de cligner des yeux pendant le vol ? Ca va trop vite pour moi ce truc ! Je serais en en apner tous le temp !! Lol , et oh sinon ,quand tu l auras tu pouras me le preter ? Promis je ferais gaf !!!!!!!!!!! Mdr
Cedric- Messages : 84
Re: Mirage 2000-10
Belle machine !!! J' adores !!!
Re: Mirage 2000-10
Oui j'avoue sa bombarde mais c'est sa qui est bon un beau jet qui me sert de racer , c'est le compromis que je recherché , il est est un poil petit mais je pense qu'avec cette déco et sans trop s'éloigner sa doit le fair pour le visu , sa doit être une petite machine bien plaisante
La commande est passé je devrais recevoir sa demain a la maison je vous ferais quelques photos du kit et une petite rewiew si vous êtes sage
a plus les loulous !
Re: Mirage 2000-10
Ben pourquoi donc?
Re: Mirage 2000-10
Ca fait trop de poid ce truc...
Re: Mirage 2000-10
J'ai pris sa pour les servo , je connaissais pas , quelqu'un sais se que sa vaut ?
Mini Servo Digital HS-A5076HB
Ce nouveau servo HITEC a été spécifiquement conçu pour équiper les petits avions indoor ou parkflyer, les hélicos électriques taille 450 ou les planeurs jusqu'à 3m d'envergure. Son épaisseur de 10,8mm lui permet de se loger facilement dans l'épaisseur d'une aile ou d'une dérive. La particularité du HS-A5076HB est d'avoir des pignons karbonite 3 à 6 fois plus épais que sur les autres micro servos (système AGGT breveté HITEC), donc beaucoup plus solides et résistants aux chocs. Le HS-A5076HB est digital et bien-sûr programmable avec le boitier HPP-21+.
Caractéristiques techniques:
* Couple: 2.5kg.cm (4.8V)
* Vitesse: 0,14"/60°
* Poids: 14.3g
* Dimensions: 27.6x10.8x29.0mm
* Pignons: Karbonite
* Roulement: 1
* Poids: 14.3g
* Roulement: 1
Re: Mirage 2000-10
Boff... Il n y a au un roulement..
Re: Mirage 2000-10
non j'ai un testeur de servo un peu comme toi avec le neutre auto ou manuel ...
Re: Mirage 2000-10
C'est des malades :
Votre prix
Prix stable 139.90 €
En stock (3)
Basiquement le même que le précédent HFP-10 mais rajout des fonctions "Protection surchauffe" et"Réglage mode de résolution des servos". Cela a été nécessaire pour programmer les nouveaux servos de la série 79xx qui offrent une résolution 2 fois supérieures que ceux de la série 59xx.
Présenté dans un solide boîtier en aluminium, le "SERVO PROGRAMMER" permet la programmation des servos HITEC digitaux et le test des servos analogiques de toutes marques.
Le HFP-20 est aussi un testeur de servos analogiques comprenant: Des procédures de test manuelles et automatiques. La mesure de la largeur d'impulsion de l'émetteur. La mesure de la tension du récepteur.
Les fonctions de programmation pour les servos digitaux HITEC sont:
Retour aux valeurs usine/ Réglage de la largeur de la bande autour du neutre/ Sens de rotation/ Vitesse de rotation/ Fail-Safe marche-arrêt/Fin de course/Neutre/ Valeur bloquage du Fail-Safe
Caractéristiques:
* Batterie interne NiCd 4,8V rechargeable
* Alarme batterie faible
* Ecran LCD
* Utilisation facil
c'est top mais sa vaut le prix d'un Kit alors sa sera pas pour de suite mais c'est à avoir dans la caisse
Votre prix
En stock (3)
Caractéristiques:
* Ecran LCD
* Utilisation facil
Re: Mirage 2000-10
ta eu des soucis avec Hitec ? Moi jusque là j'en suis très satisfait tout le Juka est en Hitec et sa vas bien (pour le moment) ...
Re: Mirage 2000-10
Je parle surtout des low profiles qui n'ont pas de pignon metal ou carbonite, passée une époque un servo HS-77BB par sortie!
Re: Mirage 2000-10
Ah ok lol ben c'est surtout qu'il étaient pas adaptées ...
Re: Mirage 2000-10
Juste pour programmer les hitec digitaux sans le testeur tu as ça! http://www.flashrc.com/hitec/2820-interface_pc_programmation_servos_numeriques_hitec_hpp_21.html
Re: Mirage 2000-10
Ah oui bon plant merci Djé !
