[ACHAT] moteur 12v de recup
modelisme-xtreme :: Annonces: :: ACHAT
je suis à la recherche d'un moteur 12 v de ventilateur ou d'essui-glace de voiture.
c'est pour un bateau amorceur celui que j'avais mis m'a laché c'était un moteur de ventilo de fiat uno.
http://bateauamorceur.skyrock.com/1.html
au niveau de l'encombrement : diamètre max 7cm longueur max avec arbre 9cm
à défaut SPEED 720 BB Torque
contactez moi par MP ou en répondant à ce post
d'avance merci
d'avance merci
Re: [ACHAT] moteur 12v de recup
super sympatoch les photos sur la construction
il faut faire un post sur cette engin il mérite
je regarde et te dis ça demain.
Re,
j' ai un brushed de 46 mm de diametre, la longueur avec l' axe est de 91 mm.
Il se fixe par l' avant et est ventilé. Les charbon sont idem que sur les moteurs 230V alternatif.
c'est un moteur rapide ou pas ?
connais tu le diamètre de l'arbre ?
Re,
l' axe fait 5mm de diamètre. Je l' ai fait tourner et mon compte tour m' indique vers les 18000 T/m à vide. Je sais que son couple est très grand.
c'est beaucoup trop rapide pour ce type de bateau
il doit comsommer un MAX
il me faut ce genre de caracteristiques :
Tension nominale 12 V
Plage de tension d'alimentation 6 ... 13 V
Régime de rotation à vide 4100 min -1
Consommation à vide 0,75 A
Consommation au rendement maximum 3 A
Consommation au blocage 13,5 A
Rendement max., sans réducteur 75 %
Longueur du carter, sans l'arbre 72 mm
Diamètre 44,5 mm
Longueur libre de l'arbre 6,5 mm
Diamètre de l'arbre 5 mm
Poids 380 g
Diamètre 44,5 mm
Poids 380 g
Ha ben c' est clair que mon moteur ne rentre pas du tout dans les caracterisques notés...
Je vais chercher dans mes cartons. C'est obligatoire l' axe en 5 mm?
» Aide choix moteur
» [ACHAT] Cherche gecko
» [ACHAT] Cherche helices
» [ACHAT] coque cata 1M 1.20M vide
» [ACHAT] pièes gaui 200 et radio
