Zackspeed 1.20m epp pss
Re: Zackspeed 1.20m epp pss
oh il a bien travaillé a quand les premiers test
avec l'alu pour éblouir l’ennemie
tres joli
vivement la video
je viens de tomber sur un liens sympa pour le centrage
a tester et verifier
vivement la video
Rho elle barde
Bonjour à tous,
Voilà je viens d'acquérir une aile "zackspeed" mais j'ai pas mal de question au niveau de la construction
J'espère que djédjé pourras m'y répondre
Premièrement par rapport à ton jonc carbon est ce un tube ou un square? J'ai aussi remarqué tu n'avais pas mis la deuxième tige en carbon qui forme alors une espèce de structure en "A" sur l'aile... (cf le mode d'emploi) elle n'est donc pas indispensable?
Je remarque également que tu as entièrement recouvert ton aile avec du scotch armé, est-ce obligatoire? ou juste quelques bandes suffise? Car ça doit bien alourdir la machine :/
J'ai également acheté avec le kit un spray pour un meilleur maintient du scotch faut-il l'appliquer avant l'application du scotch armé? ou bien seulement avant que l'on recouvre l'aile avec du tape "normal"?
Pour la batterie tu as 5 éléments? Dans la notice il me semble qu'ils ne parlent que de deux éléments... mais ça me semble peu je comptais en mettre 4 qu'en penses-tu?
Et pour finir comment faire pour modifier le COG en fonction de la force du vent avec un appareil comme celui-ci? Où mettez vous vos poids?
Voilà pas mal de questions, mais j'ai un peu du mal avec le mode d'emploi de base...
oblik- Messages : 7
Bonjour,
_ pour le tube carbone de 6mm avec angle interne en corde a piano + tube alu en extérieur.
_ elle est entièrement recouverte car elle a été prévue que pour le combat et les gas avec qui je vole n'ont pas de pitié.
_ pour le spray je ne l'ai jamais utilisé de toute façon il faut changer le scotch fréquemment et avec le spray tu enlèves beaucoup de boules d'EPP.
_ 4 éléments suffisent cela dépend de tes servos et de ton récepteur..
_ Le CG ne bouge presque pas un peu de trim aux ailerons suffira: le poids dans le compartiment des accus.
envoie un MP à DOC pour le CG c'est le "maitre kanter" de la zackspeed
Merci beaucoup pour ta réponse!
J'aimerai également s'il est préférable d'acheter des batteries AAA ou des AA (pas trop épaisses pour cette aile?)
oblik- Messages : 7
Bonjour oblik
le CG est à 185 mm sur la mienne mais j'ai une rallonge centrale.
Les longerons font bien un A , j'ai mis du 8 mm rond creux sur le dessus et un dessous au niveau du C.G. en 6 mm.
Quatre accus Ni/Mh type AA (R6) suffisent largement (prend les plus puissants que tu puisses trouver) , maintenant il y a des RX et servo H.V. direct en lipo 2 S pour les riches ...
Servo standard ou plus petit mais 4 KG et pignons métal avec le moins de jeu possible , je mets de Hyperion à 30 € là à toi de voir !
Pour le réglage du C.G. tu fais un grand piqué à 45° , s'il elle remonte enlève du plomb ! puis tu fais un vol dos il faut à peine pousser à la profondeur.
A++
A++
Merci à vous pour ces précisions, je compte couvrir l'aile avec du film de lamination vous pensez que si j'utilise cette technique d’entoilage il ne sera pas nécessaire de mettre du tape de renfort sur l'aile?
Avec les batteries AAA ou AA il n'est donc pas nécessaire de mettre un régulateur entre la batterie et le récepteur?
C'est ma première expérience avec des batteries de ce type.
Je compte utiliser ce récepteur:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__35172__OrangeRx_R400_DSM2_Compatible_4Ch_2_4Ghz_Receiver.html
Deux servos comme ceux-ci:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__27569__Turnigy_TGY_50090M_Metal_Gear_9g_Analog_Servo.html
Et cette batterie:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__25029__Turnigy_LSD_4_8V_2300mAh_Ni_MH_Flat_Receiver_Pack.html
Je posterai l'avancement du chantier mais ce ne sera pas avant quelques semaine j'ai d'autres projets sur le coté (Wiesel Xp)
Et cette batterie:
oblik- Messages : 7
Pour l’entoilage avez-vous déjà utilisé autre chose que le classique "wing tape" de ce style:
https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__22980__Wing_Tape_45mic_x_45_mm_x_100m_Wide_Red_.html
J'aimerai avoir une aile recouverte de blanc mais il n'existe pas de blanc avec de type de tape...
Je me suis un peu renseigné et j'ai trouvé ceci:
http://www.topmodel.fr/en/product-detail-8999-orastick-white-2m
un rouleur ORASTICK (autocollant) de 2m .... à 17€... ça fait mal.... surtout que ça ne sera peut être pas suffisant pour couvrir la zackspeed :/
Suis-je obligé d'utiliser une matière autocollante pour l’entoilage d'epp? Avez-vous d'autres propositions pour entoiler mon aile en blanc?
Il ya également ceci sur HK:
https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=43172 (non autocollant)
5m pour 9euro mais je ne sais pas si ce matériaux est trop lourd pour l'aile et s'il est possible de le faire maintenir sur de l'epp... j'ai du spray mais habituellement le spray est combiné avec de l’entoilage autocollant...
oblik- Messages : 7
Vous utilisez donc tous que du "wing tape" classique?
oblik- Messages : 7
Bonjour à tous,
Plus d'un an après le commencement de mon aile je l'ai enfin terminée... par contre je ne vois pas comment je peux attacher de manière efficace les winglets de l'aile... Comment avez-vous procédé?
L'aile volera comment sans winglets? J'hésite à les mettre car je sens qu'il ne vont pas faire long feu...
oblik- Messages : 7
Sans wiglets elle décroche en virage (fait toi en de plusieurs formes à tester et de rechange).les collés à la colle à chaud avec renforts scotché fibré.
Ah ok.... merci beaucoup pour ta réponse car j'allais vraiment laissé tomber ces fameux winglets avant le premier vol...
Je viens de les coller à la colle à chaud et ça m'a l'air de quand même bien tenir
Voilà quelques photos de la bête!
https://imgur.com/a/RBxe7
Hâte de la tester en pente!
oblik- Messages : 7
