mon premier zavion
mon premier zavion
Message  lizard le Mer 20 Oct - 21:22
Hello tous le monde,
Il y a peut de temps je me suis trouvé un plan d' un bi plan qui m' a paru bien sympatoche.
Le VERTIGO
Allez ZOU! Dépron à 3 balles 50, un cutter et c' est partie.
Quelques photos:
Il est monté en 3 axes, un brushless de 300W en 2S.
Le fuselage est collé à la colle à bois, le reste au pistoler à colle.
Jusque là, pas de problèmes
Seconde phase... Le vol... Suspect
Me voilà parti avec mon fils dans un champ. Pas de vent... Rolling Eyes OK. Le petit avec l' APN pour normalement filmer le vol. Bon ça c'est une bonne idée.A 5 ans... filmé...Pas compatible. Bref.
GAZ!!! Je lance... affraid
V' la que mon bi plan part sur le cul Evil or Very Mad
Manche poussé à fond... Que dalle... Déjà que je ne sais pas volé me v'la faire de la 3D. cheers
Au bout de 40 ou 50 secondes qui m' on parru des heures à batailler pour essayer de le poser sans case, le zing décroche et là SLAAATCHHH Evil or Very Mad Plus de nez. Sad
Va savoir le pourquoi du comment.
Dans peut de temps je refais l' avant avec un ou deux centimetres de plus histoire de pouvoir mettre un peut plus de centrage avant.
Conclusion:
Je ne sais pas faire de la 3D geek
Je peux fournir les plans si quelqu'un veut le faire.
A plus pour la suite des aventures...
Re: mon premier zavion
Message  patron le Jeu 21 Oct - 3:27
le centrage était trop arrière
avance ton accu et vérifie le piqueur du monteur 1 ou 2 ° piqueur
tres bonne idée pour le rallongement du nez mais de trop max 2cm pour ne pas de port a faut
sinon très belle construction pour un premier avion tu n'as choisi le plus simple
Message  rider83420 le Jeu 21 Oct - 6:25
Yep ! belle construction , j'aurais pas fait mieux Very Happy comme l'as dit le boss surement ton centrage trop arrière si tu n'as pas de données concernant le centrage de la machine , près centre le CG au 1/3 de ton bort d'attaque de l'aile puis affine le après essaie en vol en déplaçant ton accus d'avant ou arrière afin que ton avion vol bien a plat ... Bonne continuation ! Wink
Message  lizard le Jeu 21 Oct - 19:11
Merci les gars. Pourtant c'est super simple à faire. Je trouve même que j' ai merdouillé sur certaint points.
Je me tate même si je ne vais pas le refaire pour qu' il soit tip top...
Quéstion centrage:
j' avais mon lipo au max en avant. C' est à dire contre le couple bois du moteur.
Je vais lui mettre 15mm de plus en longueur.
Quéstion équilibrage:
En chinant sur le net, j' ai vu que c'est presque 1/2 de l' aile du haut.
Le centrage 1/3 d' aile c'est pour les mono plan. Ca je le sais Laughing
Un truc aussi que Seb m' a dit, c'est que le biseau que j' ai fais sur les volets (niveau charnières) doivent être sous l' aile. Ben moi j'ai fais le contraire... Suspect
Ce week je m' attaque au monstre... Va bien finir par voler l'machin!!!! Di DiOU !!!!
Message  patron le Ven 22 Oct - 5:16
il vol ou crasch ta M.... Lizard
Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
Message  rider83420 le Ven 22 Oct - 7:29
si tu as les plans en PDF sa m'intéresse ?? Smile study study study
Message  lizard le Ven 22 Oct - 20:22
Je vais chercher dans DD externe et mes les plans en ligne dès que je peux. Wink
Par contre c' est du A1.
Capi' pourquoi tu traite ma daube de me..... lol!
Message  lizard le Dim 14 Nov - 19:58
Je savais qu' il ne falait pas voler ce week-end avec ce vent.
L' avion est bien monté, je controlais... un belle rafale m' a litéralement jeter le zing au sol!
Paix à son ames... scratch
Message  patron le Lun 15 Nov - 5:28
3 mm dans le vent c'était sur
des photos ?
Message  lizard le Lun 15 Nov - 20:33
Ben non. Désolé. Mais certain morceaux ne sont pas mort.
Je fais un toph et tu me dira ce que tu en pense...
Message  lizard le Lun 15 Nov - 20:43
Re,
et voilà...
Il me reste à mettre la dérive.
Pour la radio... ça c 'est vite fait. Et le moteur. Ben un couple en bois de cagette fera l' affaire...
Message  patron le Mar 16 Nov - 4:22
il y avait dans looping n77 Le "Jamé K.C"
voila mon lizard l'article
Message  lizard le Mar 16 Nov - 19:39
Génial Merci!!!
Message  patron le Mar 16 Nov - 20:12
de rien mr lizard Very Happy
