deco swift 2 pour vous donner des idées
Re: deco swift 2 pour vous donner des idées
IL EXISTE 3 Tailles
La Maxi SWIFT de MS composit
Caractéristiques techniques :
* Envergure : 1400mm
* longueur : 880mm
* poids : ~850g à 1kg
Motorisation recommandée :
* Moteur : Master 22-20L 85g
* Controleur : Synchro 30A programmable
* Batteries : LiPo PolyFlash 3S 2100mAh 20C ou 25C
Mini SWIFT
* Envergure : 540mm
* poids ~130g en vol
* vol : 8 à 20mn
Moteur : DUALSKY XM2812RTR-27 26g: Moteur et controleur intégré
Dimensions :28x12mm
Poids :19g
Puissance :70W
kV :1780 tr/min/V
Diamètre arbre :3,17mm
Tension :2S LiPo
Courant continu :6A
Courant max :8A (15sec)
Hélice recommandée :8x4,3 SF APC
Great Transfer series LiPo 3S 450Mah 25C
et
Aile volante SWIFT II
Envergure :810 mm
Longueur :520 mm
Poids en vol :env. 330g équipé
Fonctions :Prof., Ail., Moteur
* longueur : 880mm
Mini SWIFT
* Envergure : 540mm
* vol : 8 à 20mn
Dimensions :28x12mm
Poids :19g
Puissance :70W
kV :1780 tr/min/V
Tension :2S LiPo
Courant continu :6A
et
Envergure :810 mm
Longueur :520 mm
Aile de combat Bazooka en EPP blanche a vous de faire votre déco.
Bruno nous fait un combo a 99€
aile moteur contro servo lipo il vous reste plus que la radio (avec mixage)
moi j'ai commandé la mienne et celle de Gérald
c'est partie pour les courses le combat et du vole de pente
il faut que je passes un coup de téléphone a jacky du lavandou je crois qu'il ont une pente
Le centrage sur la Swift, il est entre 180 et 185 mm du nez.
pour le moment je croix que d'origine cela fera l'affaire
le montage est simple
le renfort de scotch au milieu de l'aile et sur le bord d'attaque
je vais passer chez René pour en prendre !!!
chez René il y a tout
salut djé je crois en avoir vu hier a la cuncallerie sur la place de l Odyssée a la croix...
ok j avais pas vu ton poste ...
dite moi capi-chef j me monterais bien une aile mais que pour fair de la pente dans un premier temps , déja esque c est possible de débuter avec une aile en pente ? si oui le plus gros modèle de cher swift c est mieu pour commencer non? les petites ailes doivent etre très vives je suppose? et le facteur de la taille en vol de pente a t il des répercution sur la portence par ex: plus c est gros plus sa porte et vis versa non?
merci d avance!
merci d avance!
je sais pas trop on va faire des testes le premier teste sera de faire un comparatif entre la swift 2 et la bazooukaa
je montes aussi une microbee de windrider, mais c'est petit !!! je penses aussi modifié la motorisation qui est en moteur charbon par un brushless
Le Moteur
Le Moteur
Micro Bee Epp
Une petite taille, une grande vitesse, une solidité à toute épreuves !!!
Ailes en EPP de 63 cm
Livrée avec son moteur, son hélice et le scotch de fixation et de décoration.
Idéal pour le combat !!!
Trés robuste de part sa construction en EPP
Vendue avec tringleries, guignols .....
» LE JEEP 1/6
» Flèches sens moteurs pour vous tous
» concours Photo dans la neige
» REMISE EN ETAT DU KEYWEST
» se que vous en penser
