jetsprint de SEB
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: jetsprint de SEB
Message  djédjé le Mer 31 Mar - 5:41
Voici les tofs du mien :
mon moteur
Attention si tu prends celui la il faudra que tu reperce le support moteur graupner au format 380 de la turbine d'origine!
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7360&Product_Name=Turnigy_Marine_60A_Brushless_Boat_ESC
En 2s vu le kv du moteur
Message  skydreams74 le Mer 31 Mar - 11:14
Merci beaucoup, je commence a comprendre comment tout ça marche Very Happy
skydreams74
Message  skydreams74 le Jeu 1 Avr - 11:50
Autre question, comment faire l'installation electronique, je m'explique:
j'installe mon accu lipo en 2s soit 7.4V( dites moi si je me goure Laughing ), je le relie au recepteur et la je me demande si il ne va pas griller, est il prevu pour supporter du 2s (7.4V° et du 3s (9.6V, d'après ce que j'ai compris) sachant que je vais mettre un spektrum marine en 2.4GHZ.
Enfin voila je suis un peu perdu et ne sais pas comment faire mon installation sachant que je vais prendre le dernier ensemble que m'a indiqué djédjé.
Autre question quelle est la difference entre les accus lipo: 20C, 30C, 40? Je comprends pas trop a quoi ça correspond .
Merci des reponses en tout cas (car jsuis un gros boulet en brushless lol! )
skydreams74
Message  djédjé le Jeu 1 Avr - 13:02
les 20c 30c 40c etc...C'est le capacité de décharge le l'accu example unlipo 3000mah 20c peut decharger 20x sa charge soit 60 A etc...un lipo 5800mah 40c=232A
Pour le branchement du contro a l'accu le+ sur+ et le - sur le -,le controleur seaking 60 fait BEC donc il allimentera directement ton recepteur cote moteur 3 fils dans n'importe quel ordre si le moteur ne tourne pas dans le bon sens tu interverti 2 fils (phases) peut importe lesquelles!
Message  djédjé le Jeu 1 Avr - 13:32
Banchements:
Message  skydreams74 le Jeu 1 Avr - 22:00
Eureka j'ai compris comment ça marche si ce n'est une chose en 2s ça ne grille pas le recepteur mais en 3s donc 9.6V ça ne grille pas le recepteur non plus? (et ainsi de suite pour 4s, 5s, 6s)
Enfin en tout cas merci de ta patience car j'étais completement largué sur le sujet What a Face
skydreams74
Message  marcello le Ven 2 Avr - 4:41
petit 1 : le BEC que te parle Djé est intégré dans le contro c'est un transformateur quel que soit le voltage d'entrée il sort 6 V
petit 2 :en LIPO le S" c'est le nombre d'éléments de la batterie 1 élément fait 3,7V donc:
1S : 3.7V
2S : 7.4V
3S : 11.1V
4S : 14.7V
5S : 18.4V
6S : 22.1V
j'ai beau chercher je ne voit nulle part 9.6 V (c'est le voltage précaunisé par graupner pour le Jet sprint avec un moteur speed 600) les accus standard font 1.2V par élément donc dans le cas du jet sprint 2 packs de 4 élements en serie un de chaque coté du moteur (8*1.2=9.6V)
@ ton service
Message  skydreams74 le Ven 2 Avr - 10:41
ça y'est j'ai tout compris, c'est pas trop tôt lol!
Enfin petite difficulté supplémentaire je vais tenter de monter une turbine KMB de diametre 28mm, elle fait a peu prés les mêmes dimensions donc voila je vous tiens au courant sur l'avancée des travaux lol
skydreams74
Message  skydreams74 le Mer 7 Avr - 0:32
Voila les petites nouvelles, je voudrais mettre des accus de 3500 mah en 3S quel chargeur rapide me conseillez vous, genre chez hobby king car j'aimerais prendre le reste chez eux
merci
skydreams74
Message  teamonyx le Mer 7 Avr - 5:24
TU TROUVERAS DU MATERIEL HK EN FRANCE CHEZ ASSET MODELS. EN PLUS DU SERVICE, TU AURAS LA GARANTIE SUR LES PRODUITS, CE QUI N'EST PAS LE CAS AUTREMENT. UN ACCUCELL 6 ME SEMBLE UN BON CHOIX....
teamonyx
http://www.asset-models.com
Message  teamonyx le Mer 7 Avr - 5:25
ET SURTOUT TU EVITERAS LES PROBLEMES EVENTUELS AVEC LA DOUANE......
teamonyx
Message  skydreams74 le Mer 7 Avr - 10:37
Merci mais je trouve pas tout ce que je veux a part le chargeur
d'ailleurs est il livré avec le cordon d'alimentation ou bien il faut le rajouter? Wink
skydreams74
Message  teamonyx le Mer 7 Avr - 11:28
l'alimentation est une option. c'est a la base un chargeur 12V a brancher sur la batterie voiture. tu oeux aussi demander ce que tu veux dans la rubrique "contactez nous", cela permet au site d'évoluer en fonction des besoins...
teamonyx
Message  marcello le Mer 7 Avr - 15:27
skydreams74 a écrit:Voila les petites nouvelles, je voudrais mettre des accus de 3500 mah en 3S quel chargeur rapide me conseillez vous, genre chez hobby king car j'aimerais prendre le reste chez eux
merci
MEF charge rapide et LIPO ne font pas bon ménage la plupart n'acceptent pas plus de 1C en charge verifies avant d'acheter tes batteries.
Message  skydreams74 le Jeu 8 Avr - 10:53
Merci pour ces bons conseils je vais me renseigner
skydreams74
