DG 1000 ARTF
DG 1000 ARTF
Message  rider83420 le Sam 13 Fév - 9:31
salut les copains! histoire de faire profiter les internautes je poste se nouveau sujet dans lequel j ais besoin de vos lanternes ! scratch
j ais recu un moto-planeur DG 1000 en EPP , rien a redire sur le kit ,tout est deja monté dans la bète (et proprement) juste a poncer quelques bavure de démoilage a par sa vous pouvais y aller les yeux fermé ! Twisted Evil
mon seul souci est pour ma radio , je dispose d une Futaba T7C , j ais affecté toute mes voies , tout fonctionne SAUF et oui sa devais arriver ...LE PYLONE ...celui si se dresse lorsque j allimente la motorisation puis reste droit comme un I !? Evil or Very Mad il y a 2 option pour le fonctionnement de se pilone : 1- auto , c est dire qu il se relève lors de l utilisation des gazs et se rabat lorsque les gazs sont au minimum. 2- manuel , la sortie du pilone se fait avec un inter de la radio idem pour le rentrer ...
mon probleme est que je n arrive ni a le mettre en auto ni en manuel ... Crying or Very sad reste plus que sa et sa vole Sad
( j ais essayé de mixer la voie 3 (gaz) et la 5 (servo du pilone) mais en vain... pale
quequ un a une idée???
Re: DG 1000 ARTF
Message  teamonyx le Sam 13 Fév - 10:40
rider83420 a écrit:salut les copains! histoire de faire profiter les internautes je poste se nouveau sujet dans lequel j ais besoin de vos lanternes ! scratch
çà ne marche qu'avec la radio d'origine..... ;-(((
teamonyx
http://www.asset-models.com
Re: DG 1000 ARTF
Message  rider83420 le Sam 13 Fév - 12:59
NAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAN TU DECONNE ? affraid affraid affraid affraid affraid
Re: DG 1000 ARTF
Message  teamonyx le Sam 13 Fév - 18:09
non, pas du tout!!!! il y avait eu un banc d'essai dans une revue (FLY me semble t-il) et le gars avait d'abord essayé avec la radio d'origine, puis avait désespérement tenté de programmé avec sa radio..... il y a un petit module qui gere la sortie pylone me semble t-il...
allez courage!!!!! Smile
teamonyx
Re: DG 1000 ARTF
Message  rider83420 le Sam 13 Fév - 19:24
oui c est sa il y a un module connecté au servo du pilone ,au contro et qui fini sur le recepteur...bon ben en voila une mauvaise nouvelle... Evil or Very Mad une seule question me vient : pourquoi le vendre en ARTF si il est uniquement compatible avec sa propre radio????????? Suspect PWHOAAA j suis No
et si ont le vire se F..T.. module !!! ont peut pas mettre le servo du pilone sur un inter de la radio ??? bounce
en tout merci pour ton interet en tout cas... I love you
Re: DG 1000 ARTF
Message  rider83420 le Sam 13 Fév - 21:03
alors j ais suprimé le module de mixage et j ais branché mon controleur et le servo du pilone directement sur mon rx , cela fonctionne avec un inter de la radio il est possible d actionner le pylone . le souci est que j ais du stoper l essai car le contro est devenu brulant donc machine arrière... Sad
Re: DG 1000 ARTF
Message  teamonyx le Dim 14 Fév - 20:26
y aura peut être une solution avec un module de découplage des voies... je vais creuser!
teamonyx
Re: DG 1000 ARTF
Message  patron le Dim 14 Fév - 21:28
bravo Francis !!!
Re: DG 1000 ARTF
Message  rider83420 le Dim 14 Fév - 21:58
euhhhhh j ais trouvé la panne ...comment dire...j ais inversé les fiches du contro et le servo du pylone sur le module de mixage j ais remarqué sa se soir car le fil blanc du servo avais jaunie et c est donc pour sa que mon contro a chauffé... silent silent silent silent silent @ @ @ @ @
sa c est fait !.....
un dernier petit detail a régler je crois que le moteur a un frein ( bravo patron respect robustesse ! ) du coup l helice s arête avant de se stopper sur le cylindre bloc en caoutchou prévue a cet effet ...comment je fait pour enlever le frein du bourrin?? scratch
Re: DG 1000 ARTF
Message  rider83420 le Lun 15 Fév - 15:16
personne qui se fou d ma gueule?????????? vous étes morts ou quoi les copains??? Suspect
Re: DG 1000 ARTF
Message  djédjé le Lun 15 Fév - 15:37
Quel contro tu as? Neutral
Re: DG 1000 ARTF
Message  rider83420 le Lun 15 Fév - 19:09
j ais un contro de 18 A après la marque aucune idée il est sous gaine thermo ... Mais sa l a pas fait cramer , il fonctionne encore ! après j sais pas pour combien de temps tongue mais maintenant c est bon tout marche !
j ais juste un dernier souci a régler, le contro a la fonction frein sur le BL programmé et il faut que je l enlève et j sais pas encore fair... scratch
Re: DG 1000 ARTF
Message  djédjé le Lun 15 Fév - 19:12
dis moi ce qu'il y a marqué sur le contro!
Re: DG 1000 ARTF
Message  rider83420 le Lun 15 Fév - 19:27
a part BLE 18 rien du tout...
Re: DG 1000 ARTF
Message  djédjé le Lun 15 Fév - 19:34
Re: DG 1000 ARTF
Message  djédjé le Lun 15 Fév - 19:42
Testes ça Fab!
To enter the programing mode.
1 ) Turn on the TX and turn the throttle to the "full throttle" position.
2 ) Connect the batteries to the ESC and you will hear the sound from the
motor. (all the single will repeat 3 times)
.-` _ battery and cell count
.-` _ _ Break
.-` _ _ _ Timing mode
.-` _ _ _ _ PWM
when you hear " .-` _" move the throttle stick to middle position.
And then you will hear
._ Auto (for nicd or nimh)
._ _ 2cells li-po
. _ _ _ 3cells li-po
Please turn the throttle stick to "Full throttle" position if confirm the
setting.
After that you will hear a beep, that mean the setting saved.
If you are finished to setting it. turn the throttle sitck to "lowest
throttle" position.
And you will exit the programing mode. and start the motor.
Re: DG 1000 ARTF
Message  rider83420 le Lun 15 Fév - 19:49
non du tout il est sous gaine thermo noir avec une étiquette dessus qui fait très chinois vu la qualité de l étiquette et dessus y a inscrit se que je t ais mis dans le poste précédant ...
Re: DG 1000 ARTF
Message  teamonyx le Lun 15 Fév - 19:52
rider83420 a écrit:a part BLE 18 rien du tout...
essaye cette séquence de programmation...
Very Happy Pour programmer ce contrôleur, vous devez déplacer l'émetteur des gaz à la position plein gaz.
Maintenant vous connectez au contrôleur de la batterie.
Attendez quelques secondes, que vous écoutez:
* peep * - * courte pause * - * * peep
* pause *
* * peep peep * - * courte pause * -* * peep peep *
* pause *
* * peep peep peep * * - * courte pause * -* * peep peep peep * *
* pause *
cette séquence se répète ...
Lorsque vous souhaitez sélectionner le mode de Lipo, depuis le début (pleins gaz, branchez la batterie, écouter les bips)
Au moment où vous entendez le bip premier * * seule manette des gaz à déplacer hors tension et attendez
* Beeep * et * bip *.
Lorsque vous voulez changer de frein On ou Off, depuis le début, puis d'attendre la première série * * * peep peep * dans une séquence et de mettre sur off. Attendez Beeep * * et * bip *.
teamonyx
Re: DG 1000 ARTF
Message  rider83420 le Lun 15 Fév - 20:02
ah yes belle j avais trouvé sa mais que le début j avais pas les BEEP lol j vais tester de suite merci !! Smile
Re: DG 1000 ARTF
Message  teamonyx le Lun 15 Fév - 20:05
c'est plus facile a faire qu'à expliquer; si tu te plantes, tu recommences...... jusqu'à ce que çà marche!!!!!
teamonyx
Re: DG 1000 ARTF
Message  rider83420 le Lun 15 Fév - 20:17
c'est a s'arracher les tifs ! pale je met mon tx sous tension , j met le manche des gaz a fond , je connecte la batterie j attend avec le manche des gaz a fond et rien mème pas un beeep ! scratch j ais réitéré la manip plusieurs foi en vain ... y veut pas me causer , la j comprend plus rien... study
Re: DG 1000 ARTF
Message  djédjé le Lun 15 Fév - 20:19
Tu n'as pas inverse le throlle par hasard?
Re: DG 1000 ARTF
Message  rider83420 le Lun 15 Fév - 20:22
LE ? Embarassed
Re: DG 1000 ARTF
Message  teamonyx le Lun 15 Fév - 20:46
c'est une FUTABA ta radio??? si oui, alors inverse ta voie des gazs.... trim au milieu et tu recommences!!!
teamonyx
Re: DG 1000 ARTF
Message  rider83420 le Lun 15 Fév - 21:00
j ais inversé la voie des gaz , trim au neutre refait la manip un packet de foi en allument la radio avant avec les gaz a fond j attend et toujours pas de bip ! Sad
Re: DG 1000 ARTF
