TOUS LES INFOS SUR LE CHASSIS M
modelisme-xtreme :: Ca roule: :: Voiture :: 1/10
Tout d'abord, les chassis M03 et M04 existent en 3 longueurs:
- M03 et M04 : chassis courts, sans cale entre les sections avant et arriere de la poutre (210mm d'empattement)
- M03-M et M04-M : chassis "médium", avec une cale courte entre les 2 sections de la poutre, empattement moyen (225 mm)
- M03-L et M04-L : chassis longs, avec la cale longue entre les 2 sections de la poutre (239 mm d'empattement)
La longueur de la cale détermine l'empattement et sert à adapter l'auto à différentes carrosseries.
Exemple : pour une carro d'Austin Mini (la vraie, la vieille), il faut un chassis M03 (court) tandis que la nouvelle Mini (la BMW), il faudra un chassis long (M03-L)
La M03-R est une version toute option de la M03, avec entre autre toutes les cales d'empattement. Elle est montée sur roulements, les amortisseurs TRF avec les assortiments de ressorts et pistons d'amortisseurs et tout un tas de petites attentions comme le chassis alu au lieu du plastique.
Re: TOUS LES INFOS SUR LE CHASSIS M
et c est valable pour toute les marque qui font du 1/10eme???j parle des cales et dimentions...
malheureusement non la m03 est plus courte mais les pieces type moteur servo sont bien du 1/10
» Châssis Chiiiinois
» Chassis X240 un mini
» Infos Accus
» besoin infos sur les relais
» Tous sur spektrum !!!
» Infos Accus
