CRAWLER WRAITH
+4
js
madmax
8 participants
modelisme-xtreme :: Ca roule: :: CRAWLER :: VOS MODELES :: Crawler
CRAWLER WRAITH
SALUT je désire acheter un crawler mais la j'y pige que dal.
j'ai vu le wraith qui me plais beaucoup mais je recherche un truc qui monte aux arbres.
mon délire c'est le trial impossible; de passer ou ça passe pas .UN TRUS OU TU Y LAISSE LE STRING!!!
peut on l'optionner pour en faire un truc de fous;
MERCI DE PRENDRE UN PEU DE TEMPS POUR ME CONSEILLER...
madmax- Messages : 78
Re: CRAWLER WRAITH
salut mon pépère
crawler = machine de franchissement extrême avec des croisement de pont de 60 a 90 degrés assez lente
scale = machine de franchissement assez lente avec des croisement de ponts de 30 à 60 degrés plus proche du réel
racer = machine avec du débattement de fou mais typé TT
pour le wraith c'est pas forcement une arme pour le franchissement extrême d'origine il est trop rapide (changement du moteur 20T ou 27T selon l'arrivage il vaut mieux un 55T) et a des problèmes de cardan au braquage les cadrans sortent de leurs emplacements (il faut passer en cvd) il est plus typé TT que crawler
j'ai testé le AX10, les scx10 (plus maquette), le venom, le cr01 et le punisher (avantage du punisher il est 129,90 cher euro model), ils ont tous des avantages mais pour faire de la bidouille axial reste le plus accessible
pour le franchissement pur j'ai été très surpris du AX10 en 2.2 (lucky en a un) je l'ai trouvé très efficace pour une machine origine avec quelques modif je penses que c'est une machine redoutable (pneu et du poids dans les roues)
pour l'esprit maquette et franchissement les scx10 1.9 sont idéal avec peux de modif c'est une belle bête et tu peux mettre pratiquement toutes les coques du marcher et te refaire une copie de ton toy
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
le cr01 (tamiya) laisse beaucoup de possibilité de modification et réalisation diverses mais le grand spécialiste du Tam c'est Christophe
venom efficace type pur crawler mais pas de pièces en france donc
voila il reste plus a savoir ce que tu veux faire
Re: CRAWLER WRAITH
je vais un peu vous recardre
pour monter au mur il te faut une araignier type XR 10 , LOSI COMP ROCK CRAWLER ,BERG
pour wraith il faut pas dire sa car il y a tres peu de probleme avec meme au niveau cardan c'est pas parce que lounna a eu ce probleme que c'est a chaque fois .
C'est un des chassis le plus aboutis et des mieux fini que permet une tres grosse polivalence aussi bien en scale ou en crawler voir en buggy en fonction de la motorisation et de sont équipement et qui grimpe trés bien suivant les pneu
Par contre un ( gros ) defaut ou handicape c'est sa largeur .
je vous rappel au passage que le CR 01 et un crawler et non un scale c'est un chassis tres bien qui reste cher , tres dur a regler , centre de gravité tres haut qui te limiteront les passage un peu technique en devers et en pente mes avec beaucoup de piece detacher disponible en options assez realiste a voir evoluer malgré son train arriere directionnel
pour l'AX 10 est le chassis le plus utiliser et le plus facile a regler et a optionner tres bon rapport qualité prix avec tres peu de retour negatif tres bon en crawler light et en scale
le SCX 10 c'est le chassis de chez axial le plus scale de tous tres facile a regler , tres bien optionner , et c'est certainement le chassis le plus proche par son comportement de l'echelle reele apres le HL et tres bon rapport qualité prix .
le punicher je vais parler de mon avis personnel sorti de sont prix qui defit toute concurence sa vos rien reglage trop leger, peu de piece en option mes cela reste un joli jouet pour les enfants pour les menait a des chassis plus technique
pour VENON c'est un chassis interessant pour commencer le crawler a petit prix mes tres peu de piece en france voir pas du tous
en resumer je dirais
pour monter au mur donc crawler pur dit l'araignier
XR 10
BERG
pour la polyvalance crawler light et scale
AX 10
SCX 10 dingo ou honcho
WRAITH
CR 01 mes tres optionner
pour la randonner a la barbie et ken
CR 01 d'origine
HL
maintenant il faut que tu les voie evoluer ou les essayer
mes avant tous il faut savoir ce que tu veux pratiquer pour faire ton choix comme a dit le patron
XR 10
BERG
AX 10
WRAITH
CR 01 d'origine
HL
js- Messages : 165
RE:CRAWLER WRAITH
JE PENSE QUE WRAITH OPTIONN2 DOIT PAS ETRE MAL...REGARDEZ CELA..
Update: Orange Wraith, Chris S. design, counter lever system, single shock, big flex, Seb's RC Shop
Re: CRAWLER WRAITH
CR 01 d'origine
Ont aura tout entendu , mon passage spécial GG t'attend à Riverland mon GROS
CR 01 d'origine
Re: CRAWLER WRAITH
et pourtant c'est tellement vrai si vous ete honnete monsieur les pilote de cr 01 et scx
des que j'ai une voiture fab je releve le defis mes entrainer vous hihihihihihi
js- Messages : 165
RE:CRAWLER WRAITH
salut je croix que j'ai trouvé:
Axial XR10 RC Rock Crawling Movie In Full HD-A Must See
regardez et dite moi quand je dis qui monte aux arbres
Re: CRAWLER WRAITH
bonsoir mon wraith vous interesse ou pas? car je l ai mis en stand by pour vous? pour le prix on peut negocier en pv .
lounna83- Messages : 21
Re: CRAWLER WRAITH
alors si tu veux un truc qui monte au arbre ta fais un sur choix rv
js- Messages : 165
Re: CRAWLER WRAITH
salut les copains ;ca y est j'ai craqué pour le même que js le WRAITH maintenant il ne me reste plus qu'a l'optionner .JS faut tous les tordrent
Par contre il me faut des liens ! ! !
Re: CRAWLER WRAITH
Mon JS y a que le scx10 et le cr1 de Fissou qui ont passé le plus gros de mais spot tout les crawler ce sont cassé le nez dessus et je suis bien d accord avec le boss le Wraith c est un racer , y a cas regarder les vidéo du vrai Wraith il ne franchis pas grand chose à la motricité c est tout en mode full gaz , l aiguille du compteur dans la boîte à gants et ont appel sa les "Ricains " !!!
Je me demande si ton surnom n est pas inspiré de ta machine ;-) sans rancune bise mon JS et qd tu veus pour une bonne OP ;-)
Re: CRAWLER WRAITH
salut poulet
dommage j ai pas la video du wraith a l echelle 1 en pleine zone de franchissement il y en a meme plusieur apres les ricains on n'on fait un racer en modelisme car pour eux le scale n'ai pas trés rependu contrairement a nous il sont plus brancher crawler losi comp - xr 10 - et autre fabrication maison pour attaquer des blocs et des parois rocheuse et je dois avoir des video vraiment impressionnante du team losi et axial apres a l heure d'aujourd hui le wraith reste le plus polyvalent apres le cr 01 soit disant un crawler et une vrai daube pourtant je l'ai .
Apres pour rouler je suis disposer vous avez cas m'appeler moi je surveille les sorti sur rc crawler
js- Messages : 165
Re: CRAWLER WRAITH
Busted Knuckle Films youtub . le tean camerons fabrique tous tip de châssis tubulaire us et axial a passé commende pour la pub du wraith rien de plus q'un autocollant sur du tube allez voir aussi MadRam11 sur youtub . si je gagne au loto pourquoi pas
Christophe- Messages : 132
Re: CRAWLER WRAITH
Christophe a écrit:Blablabal.... si je gagne au loto pourquoi pas
Tu y joue au moins?
En tous cas ça a l'ai d'etre ppas mal.
» Wraith de Lucas
» le wraith de chez axial
» Crawler city in 2KAS
» Videos crawler du Net
