The HUBSAN x4
The HUBSAN x4
Bon ben voilà. Vous avez gagnés!
Un HUBSAN commandé et reçu. La maladie du quadri a l'air contagieuse. hihihi
Demain, j'ouvre la boîte
Re: The HUBSAN x4
reçu le mien, tip top...................
même pas attendu la nuit pour l'envoyer en l'air ......
seul défaut , comme l'avait prédit le Doc ...
il part en arrière quand tu envoi de la dérive ( le lacet/yaw quoi) ......
Re: The HUBSAN x4
MAC FLY a écrit:reçu le mien, tip top...................
super produit et super rapport qualité/prix (35€ livré RTF chez hobbygaga)
Re: The HUBSAN x4
Ca vol bien ce truc là
Re: The HUBSAN x4
Super engin mais attention quand même les moteurs sont plus fragiles que ceux du ladybird, j"en ai déjà changé trois !
Pour ne pas partir en arrière en tournant il suffit d'envoyer du latéral en même temps que le Yaw (pivotement) et vos virages seront parfait ! J'ai baisser le Yaw sur la radio à 50%
Si vous devez beaucoup le trimer , il est possible de le recalibrer (c'est pas dans la doc)
Poser le X bien à plat et pour le mode 2 :
1) Mettre en position "expert" (une pression sur le stick droit)
2) Maintenir le stick gauche (gaz)en bas à droite.
3) Balancer le stick droit (inclinaison) de droite à gauche plusieurs fois jusqu’à ce que les diodes bleues clignotent.
Ayé l'est calibré !
pour le mode 1 même chose mais en inversant les manches !
Pour recalibrer la radio ; pas dans la Doc non plus , Mode1
- Eteignez la radio
- Poussez le joystick gauche en haut à gauche, le droit en haut à droite.
- Maintenez-les ainsi et allumez la radio.
- L’icône Hubsan et de la batterie doit apparaître à l’écran, mais la diode rouge doit rester éteinte.
- Relâchez les joysticks.
- Faites tourner chaque joystick dans toutes les directions, au maximum du débattement.
- Appuyez longuement sur l’un des boutons de trim jusqu’à ce que la diode rouge s’allume et que la radio émette un bip.
- Branchez la batterie du X4, et attendez le bip de connexion.
- Débranchez la batterie.
- Essayez de mettre les gaz : la montée en puissance, exprimée par un nombre de 00 à 99 à l’écran, doit être régulière et progressive.
La radiocommande est calibrée, vous n’avez plus qu’à rebrancher la batterie du X4, attendre la connexion, et décoller !
pour le mode 2
Eteignez la radio
- Poussez le joystick gauche en haut à gauche, le droit en haut à gauche.
Bons vols
Ayé l'est calibré !
- Eteignez la radio
pour le mode 2
Eteignez la radio
Bons vols
Re: The HUBSAN x4
Merci Chef.
Mais pour l'instant je maintiend le stationnaire face à moi. J'arrive pas à évoluer comme un avion.J'ai pas le refflex "rotor de queu" En plus, il y a trop de vent en ce moment. Que de l'indoor dans la chambre et pas de mode "expert" J'y vais tranquillement.
Re: The HUBSAN x4
ben et moi qui ai appris a voler en mode 3, je te dis pas le bazar pour passer en mode 2
baraccuda- Messages : 95
Re: The HUBSAN x4
Je prend les pièces ici ;
http://www.helipal.com/product_info.php?currency=SGD&products_id=9879&osCsid=0ti97t1lb08jhmk8o05uctsio7
http://www.helipal.com/product_info.php?currency=JPY&products_id=9681&osCsid=mp98u4kt2qe0irccld66t6oaj3
Je n'ai pas trouvé mieux niveau prix !
Il faut un petit fer à souder pour changer les moteurs , pas de café et une bonne vue
Re: The HUBSAN x4
toutes les docs sont chez traxxas ......
notice compléte
tout sur le support traxxas
reset quadri en vidéo
notice compléte
Re: The HUBSAN x4
pour ce qui est des pièces ya des bons prix là :
hobbygaga
le prix des 4 moteurs livrés va du simple au double ........(10€ livrés contre 26.4$ livrés)
la seule pièce qu'ils ont pas en références c'est l'émetteur radio.
d'ailleurs dés qu'ils restoquent la carte j'en commande peut-être un complet en pièces
hobbygaga
Re: The HUBSAN x4
Merci pour toutes les infos !!
