Les CNC Fraiseuses
+5
ticreole8
madmax
9 participants
modelisme-xtreme :: Le club: :: ATELIER
Les CNC Fraiseuses
Salut patron, salut à tous
Suite conversation avec le Patron, mais je fais un sujet parce que ça peut intéresser tout le monde:
Perso, j'ai une CNC fil chaud Rustica qui est piloté par une carte MM2001 et j'ai 2 logiciels, Jédicut simple et gratuit, et GMFC + performant mais payant.
Un fil chaud + performant, la Spartia FC+F (Fil chaud + Fraise) sur le site de PapyKilowatt, le PAPE de la CNC:
Spartia FC+F
Un autre site sympas, c'est le gars qui m'a fait ma carte MM2001, avec des tutos vidéo :
Pierre Dradin
Pour en finir avec le fil chaud, le groupe le plus vivant c'est Ie groupe 5X project, mais bon, il faut rajouter une interface à la MM2001 et le système à l'air un peu "fermé"
IPL5X -
Sinon, 2 parties, RP-FMS pour le fraisage et RP-FC pour le fil chaud, avec pas mal de tuto pour apprendre
Les Fraiseuses maintenant:
Le problème des fraiseuses, c'est d'avoir une table rigide (Alu), puissante (1,2 kgn et 24v), assez grande et pas trop chère
La fraiseuse sur laquelle je suis entrain de craquer: (entre 450€ et 750€)
ID&Conception
Elle est moyennement grande (30x50), assez rigide (CP bouleau) et Il y a un forum bien actif.
Beaucoup plus léger et à construire, la Freedoom2000
Freedom2000
Beaucoup plus légère, à construire soit même, on en fera moins avec, moins précise, à réserver au dépron et balsa.
Il faut la mettre au point soit même, pas évidant.
Une construction perso un peu plus sérieuse, mais à l'arrivée, pas beaucoup moins cher que la ID&Conception, avec pas mal de soucis de mise au point: et de temps passé:
Fraiseuse CNC perso
Après les produit semi-pro, c'est bô, c'est performant mais c'est cher (entre 2000 et 3000€)
CNC-shop
Après, on en trouve d'autre sur ebay, pas très grande et assez cher, venant de Chine, je sais pas trop ....
Sable-2015 CNC Router
La moins chère, mais toute petite et sans carte de pilotage.
Une recherche ebay sur "CNC router" en donnera d'autre.
D'autres liens en vrac:
TechniManiacs
Automatik CNC projects
Voilà. cette liste est exhaustive, elle demande qu'à être complété.
Moi j'ai envie de craqué sur un ID&Conception, un luxe pour moi tout seul mais pour me faire plaisir, entre autre pour sortir des CI pour des montage en électronique. J'ai pas envie de dépenser trop, mais pas envie non plus d'avoir une machine trop limitée, trop petite, trop légère, trop faible.
Je suis entrain d'en discuter aussi sur Modélisme.com
Autre sujet intéressant sur la ID&Conception mais plus de 90 pages
Machine CNC 3 axes en kit !!!
j'en suis page 44, beaucoup de changement entre le début et la fin, entre autre le prix.
Spartia FC+F
Pierre Dradin
IPL5X -
ID&Conception
Freedom2000
Fraiseuse CNC perso
CNC-shop
TechniManiacs
bud.fr- Messages : 295
Re: Les CNC Fraiseuses
Mouais, pas trop d'amateur pour mes histoires de CNC .... Fraiseuse ...... Pourtant, c'est un domaine passionnant, aussi bien hors modélisme que pour le modélisme, avion, bateau, voiture, train, etc .....
Vous êtes trop accaparé par vos voitures "Scale" ???? Bien moi je vais vous réveiller .....
Tuto sketchup
Moule pour Thermoformage
Enjoy
Tuto sketchup
Enjoy
J'ai commandé une ID&Conception ce soir, c'est parti pour la grande aventure
MAIS QU EST CE QUE TU VEUX FAIRE
HE BUD ACHETE UN TOUR NUMERIQUE C EST MOIN CHERE...
madmax- Messages : 78
madmax a écrit: MAIS QU EST CE QUE TU VEUX FAIRE
Comment tu graves un circuit imprimé électronique avec un tour numérique ???
Comment tu découpes des motifs déco dans du vinyle autocollant avec un tour ???
Comment graver un logo, découper des nervures d'aile ou des couples de coque bateau, etc ...
Par contre, sur une fraiseuse CNC, tu peux rajouter un 4ème axe et l'utiliser comme un tour ...
AVEC PATIENCE ET DELICATEESSE, POUR SUR ........................
Salut à Tous
Donc voilà, j'ai reçu et monté ma fraiseuse CNC, on était entrain d'en parlé dans un autre sujet, je recentre la discution pour ne pas s'éparpiller:
En fait, il y a 2 voir 3 étapes pour arriver à faire une pièce, donc autant de soft::
En partant par la fin, il faut un soft pour piloter la machine. Il y en a plusieurs, le forum et les utilisateurs des ID&C se limitent à 2,
Mach3 qui tourne sous Windows gratuit jusqu'à 500 lignes de codes, payant au delà.
EMC2 qui tourne sous Linux, qui est en open source et donc gratuit et pas limité. Et apparemment, un peu plus simple que Mach3.
Par contre, je ne sais pas si on peut le faire tourner sous d'autre distribution, à mon avis oui, mais là c'est trop technique pour moi et en Anglais
Pour alimenter ces programmes de pilotage, il faut du GCode, ce sont des fichiers TXT , à priori exportable d'une machine à l'autre:
Ce GCode peut se faire à la main pour de petites pièces, ou alors avec des soft fait pour ça, comme Cambam, qui tourne sous Windows, et pareil, payant ou limité.
Sa fonction est de convertir des dessins en .DXF en GCode, mais il a aussi de bonnes capacités de dessin, souvent suffisantes pour ce qu'on a besoin.
Sinon, pour des pièces plus compliquées, tout logiciel de dessin vectoriel qui peut sauvegarder en .DXF peut être utilisé, à commencé par les AutoCad, Corel Designer 10, SketchUp, etc ....
Donc pour remettre tout dans le bon sens, on récupère un .DXF ou on dessine avec AutoCad, on envoie le .
DXF dans CamBam pour faire un fichier GCode, et ce fichier GCode dans EMC2 ou Mach3 pour piloter la machine.
bud.fr a écrit:Une p'tite photo:
A c't'heure, elle n'a pas encore tournée, soucis avec Ubuntu
patron a écrit:c'est quoi le soft pour dessiner, il est libre? il tourne sur une autre platforme comme la mandriva ?
quel sont les formats importation des fichiers vectoriel?
(Mon premier programme)
(Origine haut, gauche et devant)
(Fraise diamètre 5)
N10 G17 G40 G80 G90
(Première passe)
N20 M3 D1
N30 G00 X-10 Y-20
N40 G01 Z-5 F30
N50 G01 G42 X0 Y-30 F80
N60 X0 Y-100
N70 X100 Y-100
N80 X100 Y-40
N90 G03 X60 Y0 R40
N100 G01 X30 Y0
N110 X0 Y-30
N120 X-10 Y-40
N130 G00 Z10
(deuxième passe)
N140 X-10 Y-20
N150 G01 Z-10 F30
N160 G01 X0 Y-30 F80
N170 X0 Y-100
N180 X100 Y-100
N190 X100 Y-40
N200 G03 X60 Y0 R40
N210 G01 X30 Y0
N220 X0 Y-30
N230 X-10 Y-40
N240 G00 Z30 M9
M2
Salut bud
Bonne nouvelle dis donc
Je vois que t'as pas trainé pour la monter.
Je viens moi-même d'acheter mon medium pour commencer la spartia DC+F de papy;je vais y aller doucement.
Je suis novice dans le domaine de la programmation et comptes sur toi pour répondre à mes questions une fois que tu seras fin prêt
Allez ,bon courage pour la suite
ticreole8- Messages : 16
Formidable !
même si c'est "grandeur", belle réalisation, bravo.
djédjé a écrit:
Super... Si j'avais de la place!!!
Je découvre et je dirais que c'est pas un problème de place, c'est plus un problème de bruit et de poussière.
bud tu peux nous faire une plaque du club ????
avec le nom du club et l'adresse du forum
Oui, c'est faisable.
Quelle taille, quelle matière (En bois ou en plastique), quelle fonte????
Si tu pouvais me faire un dessin exact de ce que tu veux, avec des bordures, liserets, etc ....
Ah ouais.
Bonjour tout le monde.
Wow. Ca fait plaisir de voir que je suis pas si folle que ça d'avoir investi dans ma CNC. Ben en fait je n'ai pas trop compris pas trop toutes vos explications sur les différents programmes, moi j'ai un seul programme avec lequel je fais tout.
C'est celui qui est livré avec la machine, BadogCAD, en fait c'est a la fois un programme de dessin vectoriel qui traduit tout ca en G-code et pilote directement la machine. Du coup je dois pas faire de programmation, parce que faire du g-code direct ça a l'air horrible ! :-)
J'ai regardé sur le site et je crois qu'on peut télécharger le programme aussi sans la machine.
Bon je sais pas si j'ose faire un lien, j'ai trouvé ça sur le site de Badog CNC? Mais je trouve que c'est relevant ici:
http://www.badog.ch/logiciel-fao-cao/c-voir-tous-les-produits.html
Bon a part ça, ca a l'air super cher 700.- sur son site. Mais j'ai vu que si t'achètes sur Ricardo une carte de controle a 200chf, le program est livré avec.
carrariensibus- Messages : 8
Salut Toute Seule
Oui, je viens de regarder ton lien, même en CHF, ça fait cher.
En fait, le Logiciel Badog CAD/CAM correspond pour moi à Cambam:
http://id-conception.fr/index.php?page=Cambam3D&PHPSESSID=4117497a2559bf917c35bc5d249aba92
Des fonctions de dessin vectoriel (de moins en moins) basique, et la conversion de ce dessin en code machine appelé GCode.
Par contre, il ne coûte que 108€, c'est déjà plus abordable.
Mais si tu as eu Badog CAD/CAM avec ta machine, et je vois que tu as un service en ligne 24/24, ce serait bête de ne pas en profiter.
Après, je sais pas si il fait le pilotage de la machine, je vois dans la liste qu'il y a Mach3, on l'utilise aussi avec ma machine, mais je lui ai préféré EMC² qui est gratuit (mais sous LINUX)
ah ouais merci pour tes conseils.
Je trouve cool que ça mette un peu de la perspective dans tous ces différents programmes.
Alice
Alice
C'est impec'
