La Boite à Outil naza et wookong
Message  patron le Mer 15 Aoû - 5:21
cette rubrique va permettre d’échanger des docs et des astuces de paramétrage du naza et du wookong
les docs peuvent etre en liens ou directement saisie
exemple de doc cree sur mon google document et partager par lien (en non public)
doncmentation sur les NO LOAD : tension à vide. LOAD : tension en charge. LOSS : tension à vide moins tension en charge. C'est la perte de tension due à la sollicitation de la batterie
ou des documents tel des pdf récupérés sur le net que j' héberges sur mon compte google pour éviter les liens morts
comme :
1er pas avec le naza de FPV4ever
USER MANUEL FR vesion 1,4
user wookong fr 2,4
doc du GSC DJI liason au sol et trans
Re: La Boite à Outil naza et wookong
Message  patron le Mer 15 Aoû - 6:43
MISE A JOURS
NAZA
Notes de mise à jour Naza
© 2012 Innovations dji. Tous droits réservés.
Date:
18/05/2012
NAZA la version du firmware:
2,01
Version NAZA logiciel assistant: 1.6
NAZA mode d'emploi version:
2.0
Fonctions:
Mode manuel;
Atti. Mode;
Gps Atti.Mode;
Orientation de contrôle intelligent (FC): Cours de verrouillage / Accueil serrure
Amélioration de Fail-Safe: Landing / rentrer à la maison et d'atterrissage
Quad-rotor I, X; Hex-rotor I, V, Y, Y
Commande bâton Combinaison de commencer; Immédiatement mode et le mode intelligent d'arrêter;
Réglage de gain à distance;
Deux axes de cardan supporté
S-Bus de soutien
Moniteur de tension et de la protection de basse tension
4 canaux de soutien émetteur
La vitesse du moteur à cinq niveaux d'inactivité réglable dans le mélangeur de moteur.
Quoi de neuf?
Gps Atti.Mode (clignotent vert)
Satellites GPS: GPS satellites <5 avec trois satellites GPS clignote en rouge, GPS> = 7 sans clignotement rouge.
Compass Calibration: step1 voyant jaune est allumé, step2 lumière verte sur, allez dans le mode normal en cas de succès, sinon l'étalonnage ne
et la lumière rouge clignote rapidement.
Orientation de contrôle intelligent (FC, l'indication clignote en jaune et vert): Cours de verrouillage / Accueil serrure
LED clignote en vert rapidement si la direction vers l'avant ou l'enregistrement à domicile est un succès.
Avis:
Assurez-vous que tous les paramètres reconfigurer après la mise à niveau du firmware.
Réglage ralenti trop basse peut affecter moteur (s) 'enroulement. Réglage du ralenti trop élevé peut affecter un avion de décoller au plus bas papillon
la position. S'il vous plaît se référer au manuel d'utilisation pour plus de détails.
Après la version précédente Naza modernisation, l'Atti. Sélecteur de mode (réglage d'origine) sera transformé en Gps Atti.Mode.
Page 2
Notes de mise à Naza produit
Date:
01 Février 2012
1,04
1.2
1.4
Fonctions:
Mode manuel;
Atti. Mode;
Automatique du niveau et de descendre Fail-Safe;
S-Bus de soutien
Ce qui est nouveau?
Soutien hex-rotor Y, Y.
Page 3
Date:
22 Décembre 2011
1,02
1.1
Fonctions:
Mode manuel;
Atti. Mode;
Quad-rotor I, X; Hex-rotor I, V;
S-Bus de soutien
Ce qui est changé?
Angle d'inclinaison maximum est changé de 35 ° à 45 °
Max vitesse angulaire de lacet est passé de 150 ° / s à 200 ° / s
Dans "Cut Off Type" - "Immédiatement" Mode: En utilisant ce mode, dans n'importe quel mode de contrôle, une fois les moteurs de démarrage et manette des gaz est supérieure à 10%,
moteurs s'arrête immédiatement lorsque manette des gaz est de retour moins de 10% à nouveau. Dans ce cas, si vous poussez la manette des gaz de plus de 10% en
5 secondes après l'arrêt des moteurs, les moteurs se remettra en marche, le SCC n'est pas nécessaire.
Nouvelle auto-contrôle LED d'indication.
Nouvelle indication LED pour point central bâton.
Ce qui est nouveau?
Soutien émetteur à 4 canaux (mode par défaut est "Atti" s'il n'y a pas de câble sur le canal U), alors il n'ya pas fail-safe.
Page 4
Date:
16 Décembre 2011
0.1
1.0
Fonctions:
Mode manuel;
Atti. Mode;
Serrure Altitude;
S-Bus de soutien
Ce qui est changé?
Logo changement dans le logiciel assistant
Message  MAC FLY le Mer 15 Aoû - 8:11
lien vivant à ce jour wookong en fr:
WOOKONG EN FRANCAIS 03/2012
lien vivant à ce jour naza en fr:
NAZA FRANCAIS 03/2012
lien vivant à ce jour GCS en fr:
GCS FRANCAIS
