besoin infos sur les relais
pour faire une explicaton simple...
J'a un switch à 3 positions sur ma radio. 1-0-2.Par le biais de ce switch je voudrai :
_ Position 1 => Rotation d'un moteur. ( 2 contactes qui collent)
_Position 0 => Rien
_Position 2 => Rotation d'un moteur. ( 2 contactes qui collent)
En gros ce sera une boite de petite taille avec un câble de commande d'un servo et 4 plots d'entrées et 4 plots de sortie.
Avez-vous compris ma recherche? Si oui ... please... un lien d'un site ! Je ne trouve pas !
_Position 0 => Rien
Re: besoin infos sur les relais
Salut Lizard
Tu veux faire un système mécanique à base de microswitch ...:
http://www.asia.ru/images/target/photo/51201100/Micro_Switch.jpg
ou
électronique
C'est pour un avion (léger) ou bateau/voiture (pas de problème de poids/encombrement) ???
ou
électronique
bud.fr- Messages : 295
Electromécanique
Comment dire...
Une voile d'un bateau par exemple.
Je monte mon inter radio. Un moteur tourne et fait monter la voile. Bzzzzzzzz.
Je veux l'arreter au milieu. Paf je remet au neutre.
Je baisse mon inter radio. Le même moteur tourne dans l'autre sens et fait descendre la voile. Bzzzzzz
Par contre, comme je risque d'être distrait et de ne pas couper à temps, il faut stopper le moteur avec un fin de course bas et un haut.
Le hic est que je voudrai piloter ça juste avec une voie sur mon recepteur...
OUPSS. Le plus petit possible
Comment dire...
Electromécanique et "Le plus petit possible" vont être dur à concilier, du moins à notre niveau.
Si tu veux, voilà un schéma mais on est loin du "Le plus petit possible":
Source: http://www.modelisme.com/forum/navi-techniques/128112-cherche-un-treuil-de-peche-pas-de-servo-treuil.html
Mais "Le plus petit possible" me fait penser à un pare choc de 4x4, et là, tu vas avoir du mal à faire tenir tous ça dessus.
En plus, que ce soit pour une voile ou autre chose, tu dois avoir besoin de puissance, non ???
En fait, si tu veux du miniature, y'a pas, faut passer par un micro-contrôlleur. Je m'y suis intéressé un peu l'automne passé, je comprend le principe et les possibilité, mais j'ai pas approfondi.
Salut ce que tu cherche c'est un dig?
http://www.teamnovak.com/products/dig/index.html
Mais pour la fin de course ????
C'est pas mal ça Bud.Cool ! C'est la partie servo/switch "mécanique" que je voudrai éviter.
Mais bon, au pire.
Merci quand-même Djé.
Mais bon, au pire.
lizard a écrit:C'est pas mal ça Bud.Cool ! C'est la partie servo/switch "mécanique" que je voudrai éviter.
Ben justement, si tu veux te passer de la partie servo/switch mécanique, faut passer par l'électronique, par de petits montage à base de PIC.
Regardes ce lien, voir si tu trouves ton bonheur:
Montages électroniques
Je pense principalement à ce montage:
Commande de 2 relais
Ce sont des petits montages qui se branchent sur le RX comme un servo, et qui peuvent commander des relais.
Super !!!!!! Merci.
moi j'ai ça sur mon remorqueur pour activer l'éclairage ou la corne de brume:
http://www.conrad.fr/kit_commutateur_a_2_canaux_p_50802_52051_1053980_1052671_FAS
ou ça pour le propulseur d'étrave:
http://www.robbe.de/umpolschalter-6v-5a.html
sinon si tu a de la place il y a des inverseur à monter sur un servo comme ça:
http://www.graupner.de/fr/products/0e76c779-7272-4fc7-9561-82fd0d7c64a6/3945/product.aspx
» J'ai besoin de vos conseils !!!
» Plus besoin d'avoir un birotor
» Infos Accus
» TOUS LES INFOS SUR LE CHASSIS M
» Infos Accus
