LE MICRO QUADRI DE 3LBARTOS
BELLE REALISATION 3LBARTOS,
CA VOLE SUPER BIEN ET C'EST TRES VIF ......
MEME PAS UN PV POUR LE SENS INTERDIT .....
Mini quadri
le voici donc :
J'avais au départ acheté ce ready to break ... http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__22780__Turnigy_Integrated_PCB_Plug_and_Play_Micro_Quad_PNP_.html
Attention frais de port énormes ! Si si , au premier essai il s'est juste retourné ! Grrr
Vol impossible , achat d'une autre carte KK , pas mieux ! Puis sur une fin d'accu (carte FY90Pro)
Chassie cassé , donc achat d'un chassie : http://www.bambucopter.com/crab-25-miniquad/
Trop souple et les moteurs pas droit mais ça volait ... Je n'ai gardé que les moteurs , les ESC et les pieds du quadri original , pas une bonne affaire donc ! découpe dans une plaque d'époxie et là super , j'ai
juste une vibration quand je pousse les gaz à fond mais je ne le touche plus pour le moment.
Les portes hélices évitent d'en perdre en vol ou le patinage sur l'axe de celle-ci, je pense qu'ils sont indispensables mais il faut repercer les hélices à 3 mm.
Entre-axe moteurs en largeur 17.5 Cm et 24.5Cm en diagonal , poids à vide 178 Gr et 212 Gr avec accu 2S nanotech 950 ma/h. Dedans ou dehors même avec un peu de vent c'est un super joujou
le voici donc :
» nouveau quadri de 3lbartos
» MICRO QUADRI
» MICRO QUADRI FPV PAR DIDIER
» Premier vol FPV quadri
» LE TRI OU QUADRI 450
» MICRO QUADRI
