crawler en atendant le vent d est
Message  le tube le Mer 7 Mar - 19:52
préparez vous les gas je monte du lourd de jas un x10 de pret et une machine infernale est sur le pont
y a plus de vent au mai alors on s occupe Sad
les débattements c'est pas cher j'en met un max!
le tube
Re: crawler en atendant le vent d est
Message  js le Mer 7 Mar - 21:04
ta raison bienvenu parmi les terriens bon choix de gros delire s'annonce cheers cheers cheers cheers
js
Message  rider83420 le Jeu 8 Mar - 18:55
Yes , le tube aussi a craqué Razz Moi je vais vendre des Crawlers c'est rentable !
Message  le tube le Jeu 8 Mar - 19:36
bééééééééééééé voueeeeee y a plus de vent au mai alors alors je grabe , donc je suis opérationnel
avec 1/8 pratiquement fini de réglé juste le contrôleur qui est pas au top en marche ar alors je cherche ,
cet aprem un peut de franchissement au mai , donc comme il me convient bien j ai mis en vente l ax10
si toutes fois il y a un contro pour brusshed dans le coin me faire signe mon crawl a deux moteurs
le tube
Message  djédjé le Jeu 8 Mar - 19:59
Salut Alain!
Mets 2 contros avec soit un "Y" ou encore mieux du mixage sur la radio! Twisted Evil
Message  le tube le Jeu 8 Mar - 20:26
salut Djé explique c est pas clair pour le moment j ai un contro pour deux moteur donc j ai fait un y pour
alimenter les deux moteurs mais quand je passe en marche ar un coup sur 3 j ai rien
pour les deux contro tu fait comment ?
le tube
Message  djédjé le Jeu 8 Mar - 20:44
1 sur chaque moteurs branchés sur la voie des gaz avec un y c'est le plus simple mais faut les 2 meme variateurs!
Message  djédjé le Jeu 8 Mar - 20:46
Si tu es sur une radio avion programable tu peux mixer sur un inter 3 positions les 2 moteurs ensembles ou que l'avant ou que l'arriere!
Message  djédjé le Jeu 8 Mar - 20:49
le tube a écrit:salut Djé explique c est pas clair pour le moment j ai un contro pour deux moteur donc j ai fait un y pour
Ca doit etre la prog du variateur et surtout le calibrage des gaz/frein (Gaz,frein,neutre,arriere)
Message  le tube le Jeu 8 Mar - 20:58
ok merci pour l info je vais voir cela il faut des variateur de quel ampérage ? quelle marque
pour les mixages pas de problèmes , je pense aussi a un probleme de frein sur mon variateur
mais bon il n est pas programable
le tube
Message  js le Jeu 8 Mar - 21:12
tiens voila ma solution
js
