Punisher Pick-up
Punisher Pick-up
Message  lizard le Dim 15 Jan - 22:07
me voilà enfin avec mon 4x4 cheers
Pour commencer. J'ai ouvert les ponts et mis de la graisse Lithium.Merci patron pour la giclée lol!
Ensuite, dépose des 2 servo. Passage à 15 Kg.
Modification de la disposition du chassi. Les 2 plaques horizontales ont été tournées.
Plus rien accroche sur la roche.
pour la platine du haut. Mettre une entre toise pour la fixation du support antenne et fixer l' interrupteur ON/OFF que sur une vis.
Biseaux sur les 4 fixations des suspenssions.
Rapprochement des suspenssions. Mais il faut que je trouve un bon réglage pour que cela soit plus souple. Trop raide à mon goût.
A plus pour la suite. j'ai encore plein d'idées !!! jocolor
Re: Punisher Pick-up
Message  crawler6x6 le Lun 16 Jan - 16:05
trop cool cheers
vivement la suite bounce bounce bounce
crawler6x6
Message  lizard le Dim 22 Jan - 1:26
Réglage des biellettes de direction:
Retrait des rondelles et changement de la rotulle côté servo.
Les roues sont enfin paralleles. Maintenant le réglage de course:
Attention! Voici un point à traiter! La demi cuvette ne reste pas dans son logement.Les photos parlent d'elles même...
Avant =>
Après =>
Un collage à la Loctite 648 a été fait.Attention à ne pas coller la rotulle....
Message  lizard le Dim 22 Jan - 16:46
Il etait trop propre à mon gout ! drunken
Phourkkk, Y a plus qu' à laver.... scratch
Message  djédjé le Dim 22 Jan - 17:14
Ho !! Le cochon!!! lol!
Message  Christophe le Dim 22 Jan - 19:09
tu as du poids sur les roues bounce cool mais moi je prefaire les roches tu na pas d'eau dans les mousses a plus
christophe
Christophe
Message  patron le Dim 22 Jan - 19:33
mets un sac plastique sur le filtre a air et sur l’allumage et va au kascher
Razz Razz Razz
Message  lizard le Dim 22 Jan - 19:57
christophe a écrit:tu as du poids sur les roues bounce cool mais moi je prefaire les roches tu na pas d'eau dans les mousses a plus
christophe
C'est clair qu'il y a du poid ! J'ai bouché les trous. Pas d'eau même après un stage dans la beignoire.
patron a écrit:mets un sac plastique sur le filtre a air et sur l’allumage et va au kascher
Razz Razz Razz
Merci pour l'info mais j'ai pas fais ça. J'arrive plus à démarrer Sad J'vais essayer au starpilote Twisted Evil
Message  lizard le Dim 29 Jan - 17:23
Modification sur les fixations de liens pour le ré-alignement des amortisseurs.
Modification de la biellette de direction.
Changement des rotulles vissable par une rotulle simple pour les liens hauts. Cette rotulle se desserait systématiquement et le serrage n'etait pas facile.(pas de méplat)
Message  patron le Jeu 2 Fév - 17:49
la il y a de la modif
Philippe a retiré les ressorts il est passer en drop
Message  rider83420 le Jeu 2 Fév - 19:12
Yep pas mal non plus en drop et de bon pneu te changerais la vie aussi , demande a Fifi Wink
Message  lizard le Jeu 2 Fév - 20:43
Passage en drop OK. Je ferai un test vite fait demain. Twisted Evil
Message  lizard le Ven 3 Fév - 21:29
Le drop.... bof bof... Pas convincu du tout. De plus, lors d'un passage d'une roue sur une bosse, au lieu d'avoir un écrasement uniquement sur la suspenssion de cette dite roue, c'est le chassis qui doit monter et c'est la suspenssion diaguonale opposée en qui doit comprimer. J'ai remis les spiralles. Rolling Eyes
Attention à ce detail:
L'huile passe par là.
Bien vérifier le joint qui se trouve en partie basse. Il doit être comme cela!
En cas de perte de liquide. Mettre à niveau comme là. Pas plus haut.
Message  js le Ven 3 Fév - 22:01
attention le droop et tres bon voir excellent pour un vehicule en scale mais pas terrible en version crawler car il accroche au sommet du rocher
js
Message  lizard le Ven 3 Fév - 22:44
js a écrit:attention le droop et tres bon voir excellent pour un vehicule en scale mais pas terrible en version crawler car il accroche au sommet du rocher
Je valide! Merci pour ta confirmation. Wink Suis pas encore completement fada... clown geek
Message  js le Ven 3 Fév - 23:16
je les mis là car j ai oublié d'appuié sur la touche envoie l'autre soir avant que tu le face Rolling Eyes
apres si tu est sur le fofo c'est que tu est deja pas mal entamer
Arrow oui je sais c'est par là la sortie
js
Message  lizard le Sam 4 Fév - 21:19
js a écrit:...........apres si tu est sur le fofo c'est que tu est deja pas mal entamer ....
C'est pas faux... geek jocolor
Demain nouvel essais. J' ai purgé/néttoyé les amortos et mis de l'huile indice 100. Yapluka ! bounce
Message  patron le Sam 4 Fév - 22:54
A LA CROIX VALMER ????
Message  lizard le Dim 5 Fév - 22:34
patron a écrit:A LA CROIX VALMER ????
Merci Boss pour l'invitation. Encore une bonne journée qui s'est déroulée ! cheers cheers
Pour l'huile. Je ne change rien. Parfait pour ll'instant. Par contre, les pneus.... silent
Qui pourrai me donner un lien ou autres pour 4 pneus sans tomber dans le hors de prix?
Message  js le Dim 5 Fév - 22:42
ta e bay moi je suis monter en chisel de chez proline
js
Message  marcello le Lun 6 Fév - 18:11
J'ai commandé ceux là ils se montent sans problèmes sur les jantes d'origines ça a l'air d'accrocher un max il ne me manque plus que mon Put..n de contro pour les tester.
http://store.rc4wd.com/Crazy-Krawler-22-Tires_p_718.html
